1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добавлю, от многолетнего опыта.
  2. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Уголок не даст нужной жесткости. Сопромат никто не отменял.
    Зы: Уголок не держит вертикальные нагрузки!
    Только швеллер или двутавр!) Опять таки сопромат!
    На вибростоле уголок - это полный колхоз! Крайний вариант - прямоугольная труба нужного сечения.
    При правильно спроектированном столе толщина листа столешницы практически не имеет значения, т. к лист металла это по сути что лист бумаги, он гнется во все стороны в зависимости от прилагаемой нагрузки.
  3. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Игорь, Вы классный специалист, именно с большой буквы, мы с вами общались на проф форумах, по вашим рекомендациям я проектировал вибростол, сделал его, но в итоге, по прошествии нескольких лет проб и ошибок, все таки убедился, нет ничего лучше чем КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРАВИЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИБРОСТОЛ.
    Извиняюсь за оф-топ, но реально, iasy, это инженер-механик, один из ведущих специалистов Украины в области вибропрессовки и вибростолов.
    Его советы помогли мне вникнуть суть производства брусчатки и проектирования вибростолов.
    Между нами девочками говоря, теория расчета вибростола с чертежами от Игоря есть в открытом доступе в интернете, но сразу предупреждаю, там всё серьезно, не для чайников.
  4. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Надо. Обязательно надо! Если коротко - водичка дырочку найдет.
    Идеальные условия созревания бетона - температура 50-60 градусов и 100% влажность.
    Ключевая фраза - 100% влажность.
    Накрывая пленкой вы сохраняете влажность бетона.
  5. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Всеобщее заблуждение что от пропарки увеличивается прочность. Если нарушить технологию, то она может уменьшится, и достаточно прилично.
    Пропарка в промышленных условиях нужна чтобы уменьшить ОТГРУЗОЧНУЮ прочность.
  6. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Вы сертифицированной лаборатории проверяли?
    Если да, то жму Вам руку.
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Прошу прощения за кучу сообщений, но в сезон некогда следить за всеми форумами.
    В кои-то веки залез на форумхаус, хоть задним числом, но пытаюсь дать правильные советы и ответы с точки зрения производителя. Кому нужны индивидуальные рекомендации, советы - стучите в личку.
    Обязательно отвечу, не гарантирую что быстро, т. к уведомления с форума не всегда приходят.
    Кому срочно надо - информация в профиле.
  8. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Соглашусь
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Поправлю. Очевидно, Вы пропустили пару слов. Пропарка нужна, чтобы уменьшить ВРЕМЯ до достижения отгрузочной прочности.
    ЗЫ. И спасибо на добром слове. Только не надо преувеличивать мои знания. В кое-чем - безнадежно туплю. Ну, и есть другие спецы, с опытом побольше моего. Тот же Айрат (правда он больше в наладке и изготовлении), Саша Бондарь, Вячеслав Носков и т. д.
    Вот перед чьими знаниями, и умением анализировать и применять их на практике я буквально преклоняюсь, это - Станислав (Morfeus с весьбетона). Но у него своеобразное представление о правильной подаче информации: может намекнуть на правильное решение. Если дальше сам сделал правильные выводы - молодец, нет - сам себе злобный Буратино. Он считает, что только та информация чего-то стоит (и надолго задержится в голове), до которой сам дошел И в чем то он прав.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот-вот. Многолетний опыт и показывает, что если при замесе в гравитационном бетоносмесителе, первым засыпать цемент, то он налипает на стенки (влажного от предыдущего замеса) барабана и на лопасти. А количество воды ограничено. Это налипание приводит к значительному увеличению времени замеса. Гораздо продуктивнее засыпать цемент не первым, а после других компонентов (их долей).
    Личные предпочтения хорошо использовать при изготовлении смеси с в/ц отношением 0,6 и выше.
    Рассуждения о последовательности, в зависимости от бетоносмесителя, вообще излишни, т. к. у 99% обычные гравитационки.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну почему же, неправда?
    Вот вы пишите:
    И я это же писал, что 10 мм, и не более. Причём это касается не только плитки толщиной 30 мм, а и 40, 45 и 50 мм.
    А это никому не интересно, т. к. 99% не изготавливают (для себя) плитку толщиной более 50 мм.
    Что вы сообщили нового, обозначив мою цитату полной неправдой? Ведь всё равно все, кто изготавливают плитку (для себя) не будут использовать 5-20.
    Может вы думаете, что эта тема для производителей плитки в промышленных масштабах? Нет.
    Вы хотели показать, что у вас более глубокие знания? Так я это знаю и не оспариваю.
    П. С. Интересно, а почему:
    с чем это связано?
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    просто с тем, что при бОльшем размере щебня произойдет ослабление изделия (концентратор напряжений)
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Разве в вашем утверждении, есть противоречие с тем, что написал я:
    Если противоречия нет, то почему товарищ написал, что это полная неправда? Или я действительно соврал?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем, если моя самодельная камера герметична?
    Так и при накрытии плёнкой тоже найдёт. Причём улетучится безвозвратно. А в камере водяной пар будет довольно долго циркулировать, не покидая объём камеры.
    В камере именно такие условия. Другое дело, если формы находятся на открытом воздухе (в помещении или на улице).
    Это вы сохраняете влажность, накрывая плёнкой, а я помещаю плитку в герметичную камеру. Мне так удобнее.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Возится с пленкой не самое удобное мероприятие. Камера самое то. Один раз сделал и результат получается отличным
