Выбивает УЗО во время сильной грозы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Demyen, 05.01.16.
  1. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Есть погружной насос в скважине. Но он выключен как правило во время грозы.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Полностью из розетки ?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Demyen, собственно, ответ Вам дал @Alekc17. Назвать причину более точно - весьма трудно.
    Дополнительные вопросы:
    1. У Вас имеются 3 УЗО. Модели УЗО одинаковые?
    2. Сколько фаз заведено в дом?
    3. Вся домашняя нагрузка стоит под УЗО? Или есть отдельные линии, которые УЗО не защищены?
    4 Антенна телевизора высокая?
  4. Demyen
    Demyen
    Demyen
    1. Все разные (2 в щитках, одно в душевой кабине);
    2. 1 фазная сеть;
    3. Нет. После счетчика есть есть линия на видеонаблюдение, внешнее освещение дома (с датчиками движения) и холодильник - последний пересадил из-за выбивания узо в грозу.
    4. Не особо. На 1,5 метра выше конька дома. Но гораздо ниже растущей рядом березы.
    на счет насоса - насос подключен через обычный выключатель (рвется фаза).
  5. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Вдогонку - есть еще момент. Иногда, когда приезжаю в деревню и включаю электричество (центральным автоматом), выбивает как раз обсуждаемое узо. Приходится его включать повторно. Причину его менять особо не вижу т. к. во первых я не уверен, что проблема в узо; во вторых - излишняя "мнительность" для узо я считаю нормальным явлением (вот если бы его наоборот не выбивало - тогда бы в топку сразу).
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Отключите насос полностью.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Что ж Вы сразу про это не сказали?
    Проблема в УЗО. Чтобы убедиться - поменяйте местами пару УЗО.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО электронное, для него это обычное дело, как правило это ЭКФ или ИЕК. Но видимо мы не названий, ни фото щита не увидим...
    Стоя ногами на земле и не забить хотя бы один штырь в 2.5 метра ...:ogo::close:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У ИЕК электромеханические УЗО, а вот ЭКФ электронные.
    Да и не факт что у ТС стоит именно УЗО а не диф., ни нормального ответа, ни фото мы от него так и не дождались. :no:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и я про то...
  11. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Прошу прощения. Я не думал, что это важно. Вставил.
    Вопрос у меня чисто теоретический. В принципе особого неудобства ситуация не доставляет.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так вот это УЗО которое на фото выбивает ?
    Если да, то меняйте его не раздумывая.
    Можно даже на ИЕК 40А/30мА.;)
  13. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Ещё раз. Узо свои функции выполняет. То что его выбивает грозой -его небольшой каприз. Я готов закрывать на это глаза. Я чисто теоретически задумался - по какой причине это возможно.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    совершенно верно
    вам нужно теоретически подковаться в вопросе воздействия гроз на инженерные объекты, в частности на объекты энергетики и связи. Поищите старую советскую литературу, например: "Электромагнитные влияния на сооружения связи" 1979 Михайлов М. И. очень хорошо раскрыты многие вопросы, в том числе влияние молний и грозозащита.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А что, если после общего автомата поставить варистор по мощнее вольт на 400-500. Если эффект исчезнет, то утечка шла через паразитные емкости.
