Мой дом 8.5 х 10 из пескобетонных и керамзитных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DenisAlexwaw, 05.01.16.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вам уже поздно, для других армирование углов и т-образных соединений не правильное. У стен какое утепление будет?
  2. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    не понял, а как правильно армировать, пришлите ваш вариант.
  3. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Сам ни хрена не знает, пишет фигню, книги почитай бездарь
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Какие книги почитать? Правильнее было-бы и центральные арматурины до наружных доводить, прочнее была-бы конструкция.
  5. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    А угловые чем не нравятся вам?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У Вас получается что в зелёной зоне бетон не работает на центральные арматурины, если -бы Вы их продлили дальше, то было-бы крепче, но и так конечно не развалится.
    2.jpg 4.jpg Вот так я у себя делал. Делал с запасом конечно.
  7. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    я понял, что вы имеете ввиду, это я сделал потому, что если бы я сделал как говорите вы, то у меня на краю вышло бы 5 арматурин соеденены в 1 пучек, а это следовательно плохое сцепление с арматурой. 5х16 диаметр=8 см арматуры
  8. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    насчет, бездаря, извините, погорячился.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Принято. :) 10 сантиметрового загиба на конце хватит за глаза.
  10. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    вы не правильно меня загиб у меня 80 см. на углах
  11. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Вообще перехлест у меня выходил 1,5. не могли. скажите перекрытия у вас какие на вашем доме. Насчет утепления, планирую стену 30см + 15 утеплитель (каменная вата)+ фиброцементные панели
  12. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    А у вас как утеплен дом?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Видел у вас какой, поэтому и сказал что 10 хватит. Перекрытия деревянные, жена не захотела монолитные железобетонные. Утепляться хотел перлитом, но строители уговорили на эковату, вот хожу в раздумьях не зря-ли поддался уговорам. Дом 2-этажный 2-й мансардный. 70 метров внутренняя площадь. 3 стены 18 см эковаты, 1 стена 10 см эковаты. Наклонные стены мансарды 20 см, потолок 30 см. Дом получился тёплым при -30 в доме +18-20 было при 3кВт электро котле. Вот про дом мой https://www.forumhouse.ru/threads/248351/.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Как 30 см делать будете? Фиброцементные панели дороговаты наверно? Я хотел в пол блока+утеплитель и сайдинг, жена говорит:-" хочу каменный дом", пришлось из силикатного кирпича облицовку делать.
  15. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Я нашел блоки пескоцементные в 30 см, это для первого этажа, а для второго в 20 см. панели дорого, но думаю сможем накопить. А вы как рассчитывали точку росы?
