Мой дом 8.5 х 10 из пескобетонных и керамзитных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DenisAlexwaw, 05.01.16.
  1. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    у вас дом сделан в пол Блока?
  2. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Мы этим летом почти этаж достроили, просто нет времени выложить все это.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да пол-блока зазор и пол-кирпича.
  4. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    сами расчитывали или архитектор?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сам рассчитывал с учётом того, что и сам строил сомнений нет. В одном месте лоханулся. По калькулятору положил лаги 200х50 через 600 мм на длину 3000мм, вибрирует пол. По несущей способности претензий нет когда строил по 200 кг точечно грузил блоками и кирпичём. В этой комнате сделал отдельно лаги для пола 2-го этажа и лаги для потолка 1-го. Придется наверно вскрыть пол (щели тем более появились) и лаги для пола и потолка вместе сбить.
  6. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    А как вы балки рассчитывали? я планирую балки из двутавра металлического. что скажите насчет двутавра металлического?
  7. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    А через сколько вы армировали порядовку кладки? и какой сеткой?
  8. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Скажите еще как вы сделали пол первого этажа? я имею ввиду утепление, и отдушки сделали или нет?
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сетка под блоки ячейка 50х50 шириной 200 мм через 2 ряда, под кирпич ячейка 50х50 шириной 100мм через 4 ряда. 2 ряда над проёмами в кирпиче тоже армировалось. Проволка сетки 3мм. Между собой стены связаны стеклопластиковыми связями (с песчанным слоем сверху она) в тех-же рядах где сетка интервал 50см между связями.
    Утеплитль ЭППС 100 мм. Бетонная плита с трубами тёплого пола. Отдушин нет полы по грунту. Я стараюсь строить что-бы на моём веку уже не ремонтировать.
    Я инженер-конструктор. Железобетонные считать проще калькулятором, достаточно точно считают, проверял иногда по умным книжкам. Двутавр металлический вещь хорошая, но тоже требующая расчёта. Поищите в интернете программу БАЛКА 5.01 там железобетонные и метллические балки считать можно и интуитивно понятная. Спасибки можно ставить будет мне приятно. Потоп у меня машинка стиральная сломалась. пойду разбираться.
  10. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Не могли бы вы более детально написать как вы делали теплый пол и плиту, я имею ввиду пирог, начиная от земли
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Засыпка песком с трамбовкой виброплитой. Затем ЭППС в 2 слоя по 50 мм. Затем (по учебникам) желательно проклеить стыки между плитами или гидроизоляцию (плёнку) положить я это не делал. Сетка желательно с ячейкой равной шагу укладки труб так удобней. Если хотите что-бы сетка работала в плите то надо при заливке полов поднять над ЭППС на пару сантиметров и перехлёст краёв делать (у меня не знаю подняли или нет сам контролировать не мог, в этом году строителей нанимал времени у них над душой стоять не было). К сетке привязываете трубу. Над трубой надо не менее 3 сантиметров бетона. И по краям на стену приделал изолон 10 мм для компенсации теплового расширения пола.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Точку росы по калькулятору считал получалась в стене, но я на это дело забил изначально хотел перлитом засыпать. Вот скоро под трубу для котла отверстие в стене делать буду и посмотрю насколько это страшно.
  13. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    а можно просто засыпать керамзитом под полом?
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В смысле насыпать керамзита а затем бетонную плиту сверху залить?
  15. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    нет, а сверху у меня балки и пол? керамзит как утеплитель и впитывает влагу
