1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Посоветуйте конструкцию погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем singer777, 06.01.16.
Какой погреб вы бы строили?
Голосование закрыто 06.10.16.
  1. заглубленный
    71,4%
  2. полу заглубленный
    21,4%
  3. другой
    7,1%
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Круто! Разместите это сообщение в теме УШП. Будет полезно и интересно. А то там народ совсем заскучал:)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне тоже интересно... есть предположение, что могли быть обратные меры - по привлечению верховодки.
    Рад буду ошибиться. :pioner:
    Расскажете подробнее про дренажи и как и чем гидроизолировлся бункер?
    Кстати может точка росы ловиться - лучше вентилировать стандартно (трубами) либо поставить сушилку какую нибудь (без фанатизма - влага тоже нужна).
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    бункер стоит изначально на подушке из щебня 20см
    ниже подушки (щебёночной) была вырыта траншея примерно на штык лопаты, уложен геотекстиль и уложена дренажная труба в фильтре в обсыпанной щебне канавке.
    была сделана подбетонка - гидроизоляция и отлита основная плита на которую возвелись стены.
    Снаружи сделана обмазочная гидроизоляция (супер густым и толстым слоем)
    далее утепление и засыпка глиной с трамбовкой (ногами :aga:)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А дальше куда вода уходит, singer777?
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    ее выкидывает дренажный насос из дренажного колодца
    но сейчас там сухо
  6. Djexon
    Djexon
    Djexon
    Железногорск, что под Курском
    @singer777, А какой пол в этом погребе. Вот я не могу выбрать бетонный делать или земляной. Второй как то поэкологичнее в моей жизни сколько подвалов видел везде пол земляной а вот как себя ведёт и влияет на хранение запасов бетонный даже и не знаю.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно еще выложить кирпичами (у нас в разделе встречалась - очень красиво), тротуарными плитками...керамической плиткой https://www.forumhouse.ru/posts/16897449/
    Особо ни как. :) Смотрел погреба с разными полами- если погреб построен правильно - влияние материала пола погреба на хранение запасов не заметил. :)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Djexon, Любом случае не забудьте сделать приямок для насоса.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может быть не всем нужно. :) Надо смотреть уже по конкретному погребу. Есть погреба - воды нет (вообще нет), есть погреба - бывает редко и мало воды- достаточно собрать с пола тонкий слой раз в десять лет, есть погреба без электричества (и такое бывает), есть - избавляются от воды дренажными колодцами и отверстиями (без насосов), есть качают в режиме 24х365 и т. д. ...надо смотреть по месту.
  10. Djexon
    Djexon
    Djexon
    Ну я думаю это в редких случаях. Ну а если и возникнет необходимость то всегда можно такой приямок соорудить.
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Знающие люди подскажите
    какой должен быть диаметр вентиляционной трубы?
    и почему она обмерзает изнутри?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно ставят стандартно -100-110-120 мм. Какие есть трубы. :) Миллиметры не принципиально.
    Обмерзает- это хорошо. Это автоматический режим самозакрывания вентиляции зимой. :) Специально прочищать не нужно. Правильно- даже самому закрывать, перекрывать приточную и вытяжные трубы на зиму и на лето.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Здесь поставили (какая была) 75мм
    сырость конкретная 100% плесень
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может и ничего страшного- в погребе сильная вентиляция не нужна.
    Это не от вентиляции - чаще всего от плохой теплоизоляции.
    Можно посмотреть тему -https:/www.forumhouse.ru/threads/92544/, что-то там подчерпнуть. :)
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Примерно в начале февраля в погребе выступила вода около 5 см и после включения дренажа вода ушла на следующий день.
    Приямка внутри нет, есть дренаж.
