Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    У нас проблема решилась следующим образом: Агат довез сегодня 500 л газа.
    Спасибо активному участнику ветки, через которого я заправляюсь за помощь в решении этой проблемы :)
  2. kohb73
    kohb73
    kohb73
    поздравляю! И участнику - БОЛЬШОЕ Спасибо!
  3. flopz
    flopz
    flopz
    Добрый день,
    Подскажите, плиз, по ситуации:
    Есть гг 4.7 с горловиной 80 см, заправка ПромТехГаз. На начало ноября положение было такое
    (если картинки не видно, то давление 2 бара, остаток 30%)
    Отопление работало на поддержку +10 С.
    Вчера кситал прислал сообщение, что температура упала до +5.
    Сегодня съездил на дачу - котел (baxi) стоит на ошибке E01. Температура на первом этаже плавала по комнатам от -1.5 С до +1 С. (баклашки с водой не замерзли) После резета котел запустился, я пошел смотреть, что с газгольдером. Картина для меня печальная
    (давление 0, остаток 10%)
    Котел поработал некоторое время (~ 40 мин) и после очередной попытки разжечь пламя ушел в ошибку E01 и больше не запускался.
    Я решил проверить поступает хоть что нибудь из газгольдера. Фотографии, к сожалению нет, опишу словами. В помещение заходит труба от цокольного ввода, сразу же идет электромагнитный клапан с датчиком утечки газа, затем тройник с шаровыми кранами. Один на котел, второй для газовой плиты. Плиты пока нет, поэтому я просто открыл шаровой кран. И отдуда полилась жидкость! Вонючая, конечно. Сработал датчик, и клапан. Блин, шок, конечно. Я слил ее в емкость. Жидкости было не особо много, наверно как 50 грамовая рюмка (а может и 30 грамовая). Но весь дом провонял знатно.
    Я, собственно, хотел узнать, что это жидкость (газ сконденсировался пока котел не работал и дом остывал) ?
    Нет давления в гг при 10% остатке (заправка промтехгаз, после окончания заправки давление было больше 10 бар) это норм?
    Этот 10% остаток - это бутан не испаряется или это херня всякая? Как узнать (подождать тепла - давление в гг поднимится значит бутан, не поднимится - конденсат и прочая фигня (хотя гг с горловиной 80 см и сам 1.2 в диаметре, на 2х метрах тепло то есть (Мособл) ?
    Кто что скажет?
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Бутан бы точно испарялся. У мну точно такой же ГГ. Возможно конденсат, он очень вонюч.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) срочно заправить бочку.
    2) жижу кот вышла сохранить и сдать на анализы. чтоб понять что это.
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А вы цену представить можете?
    Проще спичку поднести в теплом помещении. Загорится, бутан, нет, конденсат голимый)
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А Вы можете представить цену разморозки системы отопления ? Хотя бы вашей напольник будэрус обвязка медью ...
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Всем привет подскажите способ решения:
    Гг 4800л, низкие патрубки, заправка была в марте 2020, сейчас остаток 30%, давление на манометре в гг 0, газ не выходит (конфорка на плите не горит), после пары часов газ появляется, причем начинает гореть с сильным давлением, потом давление падает. Понимаю что надо добавить нормального газа, но куб мне никто за 100 км не повезет. Есть какие-то еще способы? Например греющий кабель на горловину газнольдера?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да можно попробовать редуктор обмотать, если это не поможет, то тогда только заливать новый газ. лучше 2000 л
  10. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Заливая 2000л боюсь будет только откладывание на следующую зиму, 30% дерьма так и останется в системе
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сейчас надо самый минимум газа налить, чтоб до мая хватило. А летом и до осени вся жижа выгорит. а если не выгорит то ее откачивать. есть разные варианты " откачки ";))
    1) вариант вызываете сейчас газовоз. он надует (паровойфазай) Ваш газгольдер до 2-3 атм, подключаете к клапану жидкой фазы шланг и выливаете жижу куда то. лучше делать ночью когда соседи спят... До утра все проветрится. Глааное чтоб было безопасно.
    2) тоже самое делаем летом. но летом запах останется и людей больше.
    3) откачиваем жижу .. либо сейчас либо летом. есть варианты. откачка от 10 до 25 тыс стоит...
    Где находится бочка ?
  12. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Тверская область, 100 км от Сергиева посада
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ну капец :( (выбирайте любой вариант.
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    зимой не откачивают, я пытался откачать в прошлом году - говорят не поедут, замерзают шланги, ждите плюсовой температуры
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Есть варинт по пункту 1 решить...
