Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
  2. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
    Хотелось бы услышать объяснение почему что-то должно случиться? Разве бутан при взаимодействии с воздухом взрывается?
  3. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
  4. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
    Обьясните что именно должно произойти при закачке сжатого воздуха в районе 5 кгс.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) самое лайтовое, так это котел перестанет нормально работать, будет часто уходить в ошибку.
    2) не дай бог искра в вашу бочку попадет... Увидите полет своего газгольдера на реактивной тяге ;)) шутка. но дело опасное.
    3) Вы свой газгольдер обычным компрессором не накачаете ! Он крякнет раньше, чем манометр 1 атм покажет ;))
    Мой Вам совет откачивайте газгольдер. это 15-30 тыс стоит. и закачивайте норм газ.
    Зимой можно было выдуть ту муть недорого... Если есть длинный шланг и овраг куда сливать. но жутко вонять будет.
  6. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
    Кпк я понимаю практиков тут нет, одни теоретики
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очень Вас прошу проделать
    свой эксперимент зимой в морозы, а потом тут напишете нам всем теоретикам. как получилось, и я оказался неправ.
  8. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Практики по таким экспериментам скорее всего уже в очереди к апостолу Петру. Ждут какой из двух ключей он достанет из кармана.
    А теоретики, они знают что :"Сжиженные углеводородные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,1 до 9,5%, нормального бутана — от 1,5 до 8,5% (по объему), при давлении 98 066 Па (1 атм) и температуре 15-20°С. Это значит, что в пределах этих концентраций в помещении может произойти взрыв, свыше верхних пределов — помещение становится пожароопасным."
  9. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
  10. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
    Пока у меня в ГГ, заполненность 50%, давление 5 бар. Если оно упадёт до ноля но процентомер и счётчик газа укажут что в ГГ газ ещё есть, думаю настанет время эксперимента.
  11. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
  12. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
    Про смесь я в курсе. Но взрывается она при наличии искры, вот интересно откуда она возьмётся внутри ГГ.
    Думаю эксперимент придется провести на старом газовом баллоне.
    Смысл моего эксперимента чтобы по максимуму израсходовать газ при 0 давлении в ГГ. или та же откачка конденсата, зачем платить 30000р. газовозу когда можно это сделать самому.
  13. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Внутри ГГ шансы есть, но очень небольшие. До тех пор пока система "замкнута", т. е. закрыты все вентили и краники.
    А вот что будет с газо - воздушной смесью когда она попадет в форсунки газовой плиты\газового котла и сработает запал котла (вот она искра!) или некто поднесёт спичку к горелке на плите...
    В норме, что в котле, что в плите, из форсунок выходит чистая паровая фаза СУГ, смешивается с атмосферным воздухом образуя смесь горючую, но не взрывоопасную.
    А у Вас при эксперименте пойдет не чистый газ, а смесь, и как она себя поведёт Вы знаете?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "Безумству храбрых поём мы песни ..." (С)
  15. AleksR2008
    AleksR2008
    AleksR2008
    Суг тяжелее воздуха. Воздух будет выходить первым. Ничего не взорвётся. Это всё страшилки
