Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :)]:hello:
  2. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    В моем случае от точки выхода трубы из-под земли от газгольдера и до точки входа в дом около 10-ти метров. Газовая труба пойдет по улице вдоль фасада дома. Скажите, что нужно предусмотреть для нормальной работы системы зимой?
  3. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    https://www.forumhouse.ru/threads/320422/
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Газопровод надо подогревать в
    минусые температуры. Саморегулирующийся кабель devi + утепление в помощь.
  5. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Почему Саморегулирующийся кабель именно devi ? есть и другие производители и дешевле.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это же ваша личная труба. Неужели нельзя её закопать, эти 10 метров, до точки промерзания?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Потому, что газопровод
    вообще нельзя греть. Подогрев редуктора и газопровода кабелем это наше " ноу хау", если нельзя, а очень сильно хочется, то можно ;(
    Ищите возможность закопать газопровод, если нет возможности тяните внутри здания.
    Вы писали в др. Теме про ск-газ, они Вам в договоре слово гарантия о работоспособности автономной газификации в лютые морозы будет ? При условии внешней прокладки трубы длиной 10 м.
