Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Везде уже этот Астин. :nono: Пора их в чёрный список вносить.
  2. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    @Хрюнча,
    слушай, а если за несколько зим, которые я топлю дом по минимуму в течении недели и приезжаю на выходные у меня выгорела большая часть пропана, и бутана стало значительно больше в % выражении
    как это предотвратить? или просчитать?
    ждать пока котел заткнется из-за отсутствия газовой фазы?
    я топлю 3 зиму
    сегодня как и неделю назад на манометре после редуктора 1,5 атм и 51-52% уровнемер показывает...
    к сожалению не делал фотки манометра летом, когда было тепло...
    но регулярные -30..-33 по ночам в деревне котел работал
    а вот последнюю неделю он стал включаться - отключаться часто - каждые 1,5-2 часа
    хотя температурная вилка по порога включения - отключения осталась прежней...
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Газгольдер с высокой горловиной или нет? Давление после редуктора не может быть 1.2 бара! Там миллибары! 0,25-0,33 где то.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @DronSPb,
    1. меняй поставщика
    2. разбодяжь бутан новой заправкой
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    ГГ без горловины
    поставлен на плиту известняка на 1,6м
    без ж/б плиты
    т. е. над гг всего 30-40 см песка
    я еще 5 см пенопласта над ГГ уложил...
    вот думаю на следующую зиму или обваловку сделать или небольшую кровлю - а под нее
    подушку из сена набить - будет как место хранения картофеля у колхозников...
  6. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Вчера скатался ... температура поднялась, а давление как было 1,5 так и осталось
    может и нормально?
    единственный вопрос мучает про иконку на панели у BAXI Luna-3 comfort
    когда включается обогрев на батареи, то над значком "отопление" <IIIII>
    появлялись точечки - как огоньки газа <iiiii>
    и мне казалось они при работе котла горели постоянно,
    а сейчас иногда котел работает то эти точки моргают...
    хотя нагрузка 50-75%
    может кто прокомментировать?
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1,5 бара - это больше чем надо котлу в 40! раз, так что рано ещё переживать.
    Что с котлом прокомментировать не могу, у меня другой дисплей наверное - фотку в студию!
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    вот тут тоже моргают огоньки...
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дружище, у тебя почти такой же дисплей как и у меня.
    Этот значок означает что включено отопление, а мигающие точки над ним что котёл работает.
    Короче не заморачивайся, всё нормально.
    У меня 70% остаток и давление 2 бара.
    Думаю для того чтобы перестраховаться от "забутанивания" надо доливаться каждый год - по 1000-1500 литров, а кипишь подымать когда стрелка меньше 1 бара будет.
  10. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Кипишь надо поднимать, когда давление будет меньше 34 мбар :))
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Неа, кипишь надо поднимать когда давление в гг будет равное 1 бару а на улице будет мороз ;) обычно редукторы имеют рабочие пределы 1-16 бар ;)) если в гг будет 0,5 бара редуктор уже не будет работать ;)) летом все равно какое давление. Ну встанет редуктор и котел, ничего критичного не будет
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не знаю, не знаю... летом работал на 0 пол года ещё.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Видимо погрешность манометра.
    Регуляторы давления газа GOK для газгольдеров
    Двухступенчатые регуляторы давления GOK — это комбинация регуляторов давления первой и второй ступени. Эти газовые редукторы GOK предназначены для редуцирования высокого давления паровой фазы СУГ, отбираемой из газгольдера, и поддержания низкого выходного давления в заданных пределах.
    Модель Q, кг/ч Pвх, бар Pвых, мбар Вход Выход PПЗК, мбар PПСК, мбар Цена, руб.
    GOK 052 12 1–16 37 POL IG ½″ — 135 ± 15 11 500
    50
    24 1,5–16 37 IG 1″ 110 ± 10 27 000
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У вас на выходе 135 мбар?
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Тогда уже будет поздно - котёл встанет.
    Профилактика - лучшее лечение!
