Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    37 миллибар
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дык Дмитрий намекает, что согласно Ваших цифр вот тут:
    должно быть 135 мБар;)
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Таблица криво вставилась.
    вот так все видно.
    Надеюсь не сочтут за рекламу. все лишнее удалил...
    тут все наглядно видно и понятно.
    135 это - Давление срабатывания ПСК, мбар
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Автор а какой Вас редуктор? Фото сможете слелать?
    Н
  5. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Добрый день. Вчера утром полезла смотреть сколько осталось газа в газгольдере, открыла крышку а там доверху вода стоит. Вычерпала всю воду. Редуктор весь в ледяной глазури. Насыпала на него соль и немного погодя полила на него горячей водой, лед сошел. Газа еще показывает 20%, давление упало почти на 0.
    К вечеру выяснилось что котел не работает, выдает ошибку 01.
    Я всю ночь не сплю, не знаю что делать. Дом уже прилично остыл, боюсь как бы система не замерзла.
    Куда обращаться, что делать?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) заправить срочно гг газом!
    2) после залива редуктора, сделать его техническое обслуживание.
  7. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Вызвала заправщика, сказал к 11 будет.
    Вопрос - кто делает тех обслуживание?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) тот кто обслуживает ВАш газгольдер.
    2) тот кто может монтировать газгольдеры
    @ЧернаяМамба, @ЧернаяМамба,
  9. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Договор на обслуживание мы с ними не заключали, мне и не предлагали.
    Звоню в эту фирму " Русский газ" и никто не снимает трубку. Я наверное поседею за это день.
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Незнаю на сколько мой коммент будет актуален.
    Н-бутан имеет температуру кипения минус 0, 5 °С, а I-бутан минус 15 °С это при атмосферном давлении. Средняя температура кипения зависеть будет от состава бутана т. е. от содержания н- и I-бутана и будет колебаться от минус 15°С до минус 0, 5 С. Т. е. для поддержания необходимого давления избыточного газа температура должна быть выше чем температура кипения. Под землей температура плюс 4 °С, но... при испарении теплота отнимается и может не хватить теплопроводности почвы (особенно при большом потреблении газа). По-идее надо греть сам резервуар - поможет (лить горячую воду). Естественно трубопровод газа тоже должен обогреваться, либо быть теплоизолирован так, что бы температура не опускалась ниже 4 °C.
  11. ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    Здравствуйте. Газгольдер заправлен на 70%. Котел кутурами. Мастер проверил все нормально с котлом. Розжиг не происходит. Когда включаю газовые комфорки, то пламя вспыхивает, будто скопилось. Очень страшно, а потом горит ровно. Газ хороший и сгорает весь, без копоти. Манометр показывает 2 атм.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Газ кто заправлял ? Аналогичная проблема вскрылась сразу у трех человек. похоже газ грязный ;(если получится, снимите редуктор, обмотайте его греющим кабелем и включите его в розетку. Кабель берите devi.
  13. ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    Газ заправляла у проверенных поставщиков. - Промтехгаз. Прошлой зимой. Все было нормально. В доме живу постоянно. Днем, при повышении температуры на улице, работает. Самое странное - включаю комфорки на варочной панели и после этого котел начинает работать. Комфорки выключаю и через примерно котел опять показывает ошибку 01
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото сюда выложите ? В чем суть ошибки ? Кто делал диагностику котла ? Чем и как измеряли входное давление газа перед котлом ?
  15. ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    Диагностику котла делал мастер, которого вызывала. Давление газа перед котлом и варочной панелью никто не мерял. Кто должен это делать я даже не знаю. Котел выдает ошибку - 01. Это значит, что не происходит розжиг из-за проблем в детекторе пламени, или сразу после розжига происходит отключение.
    Заметила, что если включаю вначале комфорки на кухне. Они зажигаются так, будто тамм скопился газ и давление выше. Пламя вспыхивает. Потом горит ровно. После этого включаю котел и он начинает работать. Обращалась в компанию за консультацией - они сказали, что надо спускать газ, т. к. пробка
