Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Редуктор смотрите на газгольдере. Выше аналогичный случай описан. Когда конфорки включаете, давление на входе котла выравнивается, он и начинает работать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27329878/
    Вот здесь почитайте-посмотрите.
    У меня такая ситуация на газовых плитах случается, от баллона работающих.
  2. ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    Редуктор сухой. Последние 3 года его не затапливало. Горловина высокая.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вызовите мастера по котлу, чтоб он сделал диагностику котла.
  4. ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    Я вызывала мастера. Котел проверили. Все нормально
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Теперь мастера по газгольдеру вызывайте, биржа форума в этом может помочь.
    Вот пример
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/104865#order-feedback
  6. ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
    ОЛЬГА_Липа
  7. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Добрый вечер. Прошу совета от знающих людей. Живу в Сибири. На дворе мороз -35. Есть газгольдер с согревающим кабелем. На термометре выставлено +40. По факту температура в газгольдере +4. Вопрос: нормален ли такой разброс градусов +40-+4? Достаточна ли эта температура для такого мороза или +50 поставить? До фирмы своей дозвониться не могу, и им похоже наср..ь на клиентов.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вопрос задан некорретно... + Мало вводных данных.
    Фото газгольдера ? Мощность редуктора ? Потребляемая мощность всех котлов ? Плит ?
    Какой газ залит в емкость ? Сколько в нем пропана ?
    А теперь, в чем собственно проблема ? пока ее не вижу. что то не работает ?
  9. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Газгольдер наземный 800 л, работает только на отопление. Пропан-бутан, видимо, соотношение мне неизвестно. И больше я ничего не знаю. Я очень далека от этого всего, просто хотела уточнить, какая должна быть температура в газгольдере, чтобы в такой мороз у меня не отрубилось отопление.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Должно быть больше нуля градусов цельсия.
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @mbl, добрый день.
    Вопрос. сегодня -30 и в одном месте в наружной части газопровода стал подмерзать газ. полью чайником - котел начинает работать часа 2-3 и опять встает. Остаток газа в бочке 50%, давление 1.
    Можно ли обмотать наружний газопровод греющим кабелем ? И если можно, то какой взять самый безопасный для газа?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день. Из какого материала сделана эта труба ? Если медь или железо, можно обмотать саморегулирующимся кабелем devi цена космос конечно ;(а летом этот участок переделать ;(можно фото проблемного участка
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    железо. цена не важна, важен комфорт. три раза ночью бегал) по улице идет метров 15 трубы.
    можно ссылку на кабель ?
    Фото чуть позже, на работе
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    DEVIflex (Pipeheat) DPH 10 это название. Ссылки запрещено вставлять.
    Обматываем трубу, потом утеплитель можно 2-3 слоя и включаем кабель в розетку. так делать нельзя, но когда -25 на улице, безвыходная ситуация ;(всех предупреждаю, что уличный газопровод, тем более горизонтальный участок, максимальная длина 2-3 м, дальше могут быть проблемы ;(
  15. geka613
    geka613
    geka613
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Я тут впервые. Поиск не отыскал. Надеюсь что попал в тему интуитивно. Есть газгольдер Спецназ 2700. Первая заправка после установки начало сентября 2020. В январе после праздников уровень 40%. Давление 2. Решил подлить. Вызвал газовоз СГ. Газ. Залил 1000 литров. При этом давление на газгольдере не выросло от слова СОВСЕМ. Скажите пжл. Это уже какастрофа? Или пока ещё нет. Котёл на след утро после заправки встал. Но я предположил что проблема в редукторе (до заправки обмерз). Снял, отогрел, все запустилось вроде. Но... не спокойно. И черт меня дёрнул залиться при таком уровне. Надо было дальше жить до 20%. Но как говорится хотели как лучше...
