Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото бы?
    Как такое возможно чтоб после заправки давление в бочке не поменялось ? Может манометр крякнул ? Спецгаз это такое ... Чудо ненадежное...
    Газгольдер, еще на гарантии. что говооят те, кто его ставил ?
  2. geka613
    geka613
    geka613
    На гарантии. Те кто ставил сказали следующее. Наблюдайте. У вас есть три варианта. 1 потеплеет и что то оттает. 2 не оттает, но при этом будет работать. 3 Не оттает и не будет работать. Капитан очевидность. Фото сегодня выложу. При всем этом. Уровнемер сработал нормально. 80%
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А гарантия тогда на что распространяется?
    Газгольдер не работает, и это не гарантия?
  4. geka613
    geka613
    geka613
    В том и дело. Пока работает. Но на манометре что то не понятное. Мои гипотезы. 1 в сосуде была вода после испытаний на гидравлика. Трубка внутри обмерзла - не работает. 2. Манометр крякнул. Как вариант попробовать погреть феном. Вдруг просто замёрз. 3. Варианты кончились
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) можете сами подключить манометр вместо редуктора, так поймете какое давление в баке.
    2) можете разместить заказ на бирже форума, эту работу сделает кто то другой.
  6. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Добрый день. Вот и у нас начал вставать котел, остаток газа 40%, встает 1-2 раза в сутки. Запускается снова без проблем, давление на манометре ГГ и перед котлом на фото. В чем может быть дело?
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Судя по фото - не хватает давления газа. 2 kPa - это примерно 20 мБар, что при большом расходе не всегда хватает для нормальной работы.
    Надо немного заправить газгольдер - что бы поднять давление в бочке
  8. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    [QUOTE="Seline, post: 27781157, member: 935082" остаток газа 40%[/QUOTE]
    Очень плохой газ. Чей, если не секрет? Или бочка совсем неглубоко закопана?
  9. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    У меня ощущение, что манометр перед котлом врет. Даже при полном ГГ когда работает котел он никогда не показывал давление больше 2,5. Если котел встает или я его отключаю, то давление выше - в районе 4 кPa
    Дозвонилась до мастера по своей модели котла (у нас не распространенный котел), он сказал пока наблюдать, говорит, что при низких t эти котлы склонны вести себя подобным образом. Говорит, приедет если проблема будет нарастать
  10. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Последние 4 заправки Росавтономгаз - Пушкино - Агат - Агат
    Бочка с низкой горловиной
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Здорово придумано. Котел нужен как раз что бы отапливать - а тут при низких температурах отказывается работать)
  12. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Ну смысл такой был, что причина вставания котла очень низкие t за бортом. Меня это удивило, конечно
    Вчера-сегодня котел не вставал, я подняла t котла до 50° и пола до 40°, до этого было 40 и 30° соответственно
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Галина надо вызвать мастера по котлу, чтоб он провел диагностику и выдал ответ почему котел не включается. оптимально, чтоб котел ушел в ошибку, тогда когда мастер будет.
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    То, что в Агате бутана много, я давно догадался. Но у меня высокая горловина и мне как бы даже лучше побольше бутана).
    Если до тепла протянете на том, что есть, летом давление поднимется до двушки.
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А по манометрам непонятно от чего он встает?)
