Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Т. е. дело в том, что в газе слишком много бутана?
    Какое лечение? Разбавить чистым пропаном? Постараться тянуть до весны и максимально выжечь газ? Вызывать откачку?
    Сейчас котел работает без проблем, но и на улице потеплело
  2. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Ждите весны, а если опять будут сильные морозы и котел начнет вставать - заправьте еще газа, не много, цена сейчас не сильно актуальная для полной заправки
    Они этого не могут делать при температуре ниже -10, все начинает замерзать, так что в мороз вызывать откачку бесполезно
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Возможно бутан, но это не точно) Но как мне кажется, именно он. Было подобное, давление почти до 0 опускалось, но с первыми лучами солнца начало подниматься. Котел не вставал.
    Тяните пока котел работает, не критично же. Если совсем встанет котел, вызовите газовоз, сейчас быстро ездят.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Манометр низкого давления (тот что перед котом) надо видео снять чтоб понять. Возможно причина вообще не в газгольдере. то что стрелка на 20 кпа так там какой то редкий котел, бог его знает какое ему нужно давление газа. Возможно, что 20-25 апа как раз.
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    В ГГ давление 0, на манометре перед котлом 0,02, чего там понимать-то? И что вам даст видео манометра? :close:
    Кстати, закидайте ГГ снегом потолще слоем, может давление и через пару дней уже появится.
  6. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    В ГГ не 0 давление, там где-то 0,8. Наверное сфоткала под неправильным углом. Снег накидала, последнее время только тем и занимаюсь, что снег убираю-заглядываю в люк-снова накидываю
    Не выдержала, снова раскопала :aga:. На данный момент на ГГ давление 1.
    Мне кажется, что Николай прав насчет рабочего давления котла, похоже, что котлу достаточно чтобы давление было 2,2-2,5. По крайней мере за те 2 года, что стоит манометр перед котлом, давление не поднималось выше 2,5. Котел на самом деле специфический, он позиционируется как дизельный (керосинный), но при смене горелки работает на газе
  7. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ну вот, все нормализуется.) Закопайте побольше и не трогайте до тепла, что там интересного?
  8. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    У нас прояснилась ситуация, котел вообще ни при чем, проблема в газе. Видимо Агат в мае, когда я заправлялась, привез газ с 40% бутана (кто-то писал, что у них по сертификату было соотношение 60/40). В итоге сегодня котел начал вставать с вечера и начал работать часов в 9 утра, когда потеплело до 23 (ночью 28 было). Так что пока не потеплеет печь нам ночью в помощь, а днем котел справится)
    Хотела бы спросить, стоит ли при такой проблеме залить 1000 л пропана в ГГ? Если да, то буду ждать снижения цен и заливать. А остальной объем долить "зимним" газом. И Агат для меня теперь в черном списке :(
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Галина еще раз добрый день. так как знаю Вас давно. попробую решить Вашу проблему. тем более что на то есть все основания ;))
  10. Денис_Семенов
    Денис_Семенов
    Денис_Семенов
    Абсолютно точно такая же ситуация: заправлялись у Агата в апр-мае. Остаток 20% давление приближено к нулю :) вечером встал котел Вайлант (F28-F29 поочередно), всю ночь отогревал редуктор, не помогало, утром разобрал его, а он сухой, поставил на место - все заработало. Думал я чудо сотворил, ан нет видимо, проблема с газом была. Но самое неприятное, что сейчас Агат постоянному клиенту 2 м3 по 33 р. готов привезти, а все остальные по 29 р. возят.
  11. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    У Вас хотя бы приближено к нулю, а я сегодня раскопала ГГ, так на манометре давление ниже 0 :no:. Я такого не видела никогда. И что очень огорчило, с момента первой остановки котла (9.02) прошла неделя и за эту неделю улетело 5% газа при обычном расходе 10-12% в месяц. Я так понимаю из-за того, что я котел постоянно перезапускала, ТП успевали остыть, а пока они набирают температуру, расход газа очень большой. Ну и плюс к этому температура за бортом негуманная
  12. Денис_Семенов
    Денис_Семенов
    Денис_Семенов
    У меня тоже 10-12% в мес. дом. 160 м2, каркасник 200 см утепления. Первый этаж ТП, второй батареи. А у вас какие исходные данные по дому.
  13. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Дом 150 м, пеноблок 30 см, утепление экструдированный пенополистирол 5 см, поверх него штукатурка. Первый этаж ТП + батареи (не включаем), второй батареи + ТП в с/у.
    ГГ 4850
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    поддержу) так же Агат, май, котел встает при -27. поливаю трубу наружнюю кипяточком - часа 3 работает) остаток 50%, 0,8 примерно давление.
    Может нам коллективную жалобу в Агат ? ;):aga:
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Предполагаю ;)) самое высшее руководство компании агат читает эту тему. поэтому пишите с приложением всех аргументов в виде фото .. видео и тд. Чтоб было видно, что проблема в газе. А не в котле или редукторе. ведь проблема легко может быть в них... Кто сделал вывод что газ плохой ? Чем аргументировал ?
    У Вас была первая заправка до агата ? Бочка была пустая ? Ведь при последующей заправке неважно какой конторой предыдущие остатки газа могут быть плохими.,...
    Я не защищаю агат. но Ваши аргументы должны быть железными.
    У Галины они железные, 2 последние заправки в агате, при текущем остатке в 40% давление в бочке. 0... Что тут скажешь ?
