Идеальная подложка под линолеум
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ignat54612, 06.01.16.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Скажите прямо, у вас лично так и сделано-на бетон положена пробка (толщина неизвестна) а прямо на неё линолеум? Дело в том, что я сам хотел так сделать но в трёх конторах специализир именно на пробковых полах в СПб мне сказали, что слишком пробка мягкая для подложки под линолеум и настоятельно не рекомендовали этот вариант. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить марку Вашей пробки и её толщину, очень вас прошу!
  2. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Вытегра Вологодская обл
    Нет, у меня деревянный дом и бетоннных полов нет, подложки я использовал под ламинат, на первом этаже вспененная (дешевая, отвратительная, буду перестилать-заменю), на мансарде пробка 3 мм производителя не помню, а линолеум постелен на кухне и в прихожке на ОСП. Линолеум брал коммерческий, там сразу с подложкой идет.
    А предложенный мной "пирог" был предложен из предпочтений топикстартера положить подложку под ламинат.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, у вас линолеум лежит просто поверх ОСП ? Или всё-таки на ОСП ещё пробковая подложка? Не чувствуются ли под линолеумом стыки между ОСП?
  4. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Извиняюсь, что влез в тему.
    Можно вопросик.
    Меняем линолеум, полы бетон с трубами теплого пола, по стяжке наклеена мягкая двп. Хотели на неё прикрутить OSB листы, но страшно продырявить теплый пол. ДВП уложена не ровно с перепадами, может подложку постелить и потом линолеум. Или положить листы osb все-таки, но как, на клей?
    Слышал есть подложка толстая, которая собирается как пазл, может такое попробовать?
  5. Atlent
    Atlent
    Atlent
    Апшеронск
    Добрый вечер. При укладке линолеума в качестве подложки использовал фольгированный изолон толщиной 3 мм, который был настелен фольгированным слоем на фанеру. Через несколько дней обнаружил, что между линолеумом и подложкой появился конденсат. Выходит что проблема в подложке и её необходимо заменить на другую или...?
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
