1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Oksana_Luneva, Прошу прощения- хотел помочь советом женщине, Удаляюсь. На прощание замечу, что покрывать стену из ячеистых бетонов (каким и является газобетон) пенопластом- это верх строительной безграмотности. Если желаете, может будет скучно- можете позвонить (телефон в профиле) и я Вам подробно расскажу как построить НОРМАЛЬНЫЙ дешевый и тёплый дом по 10-12000 за квадрат.
    Удачи ВАМ!
  2. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Советовать можно по разному, Ваша тактика совета больше похожа на неконструктивную критику, конструктиву я всегда рада - о чем Вас и попросила - дайте раскладку по цифрам, в 10-12 тысяч за квадрат что входит? Ну хотя бы примерно +-10% непредвиденных расходов на повышение цены и т. п. Может быть кому-то Ваш совет и пригодится, а у меня деньги, если Вы внимательно прочитали тему, УЖЕ ВЛОЖЕНЫ в строй материалы, и денег на то, что бы передумать и начать все заново - просто нет.
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    какой газобетон? о чем он говорит?
    Вы не совсем по адресу, я стою дома. Я не занимаюсь производством. Позвоните на склад и скажите сколько каких плит вам надо.
  4. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Наконец-то планы на день выполнены полностью. Первые 40 см стены благополучно залиты. По итогу дня можно сделать следующие выводы - два человека с одной бытовой бетономешалкой и ведрами-лопатами могут в день заливать 50 метров погонных стен, или один уровень дома до 150 м2. Это с учетом отвлеканий на воду (насос то качал, то нет) на поднос цемента (все 600 кг на плиту сразу поднимать не стали, поднимали в процессе по нескольку мешков) на прием прочих привезенных - заказанных материалов (привозили двери). Бетона ушло почти 3 м3. Добавка реально помогает, смесь имеет менее подвижный состав.
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ну он о моем ответе - что если бы я решила строит по его совету из газоблока, то я сказала, что все равно пришлось бы стены утеплять ППС, вот он и ответил, что по технологии это очень не правильно.
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Это многострадальный-многоматерный эркер :aga::aga::aga: IMG_1854.JPG IMG_1856.JPG
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Вот, собственно, готовое изделие, первый блин, так сказать) IMG_1852.JPG IMG_1853.JPG
    Заливали в два этапа - половину объема, утрамбовывали, вторую половину объема - еще раз утрамбовывали. В данном случае естественно лучше пользоваться вибратором - и уплотнение более качественное будет и времени сэкономить можно. Но так как строительная бригада моя первопроходцы, просто нормальные ребята с руками из нужного места, то вибратора у них нет, а покупать чтобы он потом не пригодился не стали. Ну и ко всему прочему - нагрузка на мои несущие стены - один этаж и крыша.
  8. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    При использовании бытовой мешалки иногда приходится домешивать - это определенный минус, остаются местами материалы из предыдущих замесов, понятное дело, что точность пропорций в данном случае до кг соблюсти не удается, но я рассчитываю на то, что в теме про бетон на данном форуме допустимым для литья стен считается бетон М100, мы мешаем по пропорциям М200, плюс присадка, так что думаю что все будет ГУД!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так купите Вы, что то вроде Калибра в Леруа. Стоит недорого, а прочность стени качество заливки повышает в разы. С вибратором можно готовить бетон с минимальным количеством воды., Ваш, судя по фото, жидковат получается. В монолитном строительстве, вибратор, это первый инструмент.
  10. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Материалы из предыдущих замесов? Ничего себе у вас доп затраты, когда на даче заливал фундамент в несъемную опалубку, то долить и домешать немного бетона это не проблема и лишнего не оставалось. Воспользуйтесь советом Дмитрия, вибратор стоит копейки, а качество возрастет, мой за 3 рубля пережил 2 фундамента, жаль конечно, что помер. Вещь нужная и цена не большая.
  11. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Сегодняшний фотоотчет
    Вот такие вылезли моменты, в фанере отверстия под болты высверлили по единому шаблону, по факту получилось, что стяжки во многих местах не совпали, решений видится два - сверлить отверстия в фанере по месту - так и сделали, вечером пришла идея вообще отсекать верхнюю часть стяжки, поскольку особой нагрузки она на себя не берет, фанеру все равно прикручиваем уголком к нижнему ряду. IMG_1871.JPG
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Пересверленная фанера
  13. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Еще момент - когда устанавливался первый ряд некоторые блоки подпиливались в связи с тем, что плита пола не везде отсекалась по уровню ровно, из-за этого получалось так, что на облицовочной плите и фанере разные уровни горизонта - т. е. фанера немного выше чем блок. Подпиливая фанеру в уровень с блоком увеличится расход фанеры, поскольку этот кусок на следующие ряды использовать не получится. Как вариант - опять же пересверливать дырки под болты.
  14. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    В нашем случае стяжка подвергается напряжению наискосок и пластиковые регулировочные накидные на болты очень тяжело крутятся. В итоге причина выяснилась просто - расстояние между закладными - а соответственно и отверстиями в фанере - были измерены как 300мм, а вот в пластиковой стяжке это расстояние 295 мм, может дело и не в этом, но как видно на фотографиях - не хватает всего чуть, что для совпадения отверстий в стяжках, что в пересверленные отверстия различаются всего на несколько мм.
  15. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    А еще, ребята, очень опасно работать в ветер 12 м/с :aga::aga::aga: Сегодня фанерка летала над головами :|::)]
