1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    В среднем так и получится, мы уже смесили расчетные 3 куба на 1 заливку - укладываемся в расчеты вроде)
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - архитектор рисует картинки (иногда - красивые), а конструктив считает и рисует - проектировщик.
  3. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Мостовской район - этож моя малая родина) Сейчас там мама живет! Хотя бы если название вспомните - уже можно поискать! Несущие цоколя - параллельно коротким стенам от выхода в эркер через весь цоколь
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не спешите, по этому вопросу отдельно Вам напишу в личку.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - тонарами завозите песок, дешевле будет.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я найду контакты, они мне в почту картинки с расчетами присылали, надо только покопаться.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного не так, газобетон на цементно-песчаную смесь не укладывают, нужен клей. Расход клея - мешок на 1 куб блоков, так что на Ваш объём было бы необходимо 120 мешков клея, это с запасом. Мешок стоит порядка 200 рублей, так что стоимость связывающего около 24 тысяч рублей. В Ваших условиях утепление стены толщиной 375 мм не нужно, так что стоимость утепления тоже убирайте из расчётов.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если бы вместо рубероида снизу был выравнивающий слой раствора с добавлением гидроизоляции, перепады высот можно было бы свести к самому минимуму.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а как пенопласт летает на ветру -ууу... :)
  10. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Тонары кнам в полевые условия Энема - как в той присказке - в Бенок я больше не ездок (Застрянут еще на подъездах(
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - такой вариант называется "таджик-строй" и ближайшей весной, скорей всего, уже придется делать ремонт такой штукатурки. :)
    Штукатурный фасад, выполненный по технологии, стоит дороже облицовочного кирпича (и в несколько раз дороже, чем Ваши примерные цифры).
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    На счет отсутвия утепления - тут я бы не торопилась его убирать, Краснодар может кажется таким хорошим и теплым, но средняя температору зимой как бы все равно -10. Понятно, что не -20, но потери на отоплении - ну думаю больше 44 тысяч лет за пять точно будет. На счет клея - хорошо, поменяю в расчетах.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - расчеты проектировщика для условия Краснодара показали, что при плотности газоблока в 500 кг/м3 толщина последнего должна быть не менее 450мм, чтобы попасть в действующие нормативы.
    А в данном случае дом будет существенно теплей, поскольку считается, что слой ППС около 80мм уже позволяет достичь заданной степени утепления.
  14. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Итог с корректировками будет даже дороже: судя по комментам, в том числе и за счет отделки фасада "как надо" а не "как придется"
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а вот тут Вы несколько погорячились... :) Не бывает у нас такой среднесуточной температуры более чем три-пять дней подряд. :)
    - совершенно верно. :)
