1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - просто введите в строке поиска "геоконтур теплового насоса" или даже просто "тепловой насос" - и вывалится куча ссылок с разными вариантами.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - именно так. В противном случае получите неоправданные затраты и избыточную мощность охлаждения. В том-то и преимущество хорошо утепленного каменного дома, что он летом выступает в качестве аккумулятора холода и нет необходимости тратить много энергии на охлаждение.
    А окна с южной стороны можете летом просто зашторивать, чтобы сократить поступление тепла в дом.
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Ну да -
    Добавлю возможный нюанс - охлаждать комнату возможно только не ниже температуры грунта.
    Ну здесь думаю, что + 10 гр. (температура грунта летом) для плавного и умеренного охлаждения достаточно.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - уходя на работу, можно будет оставлять двери в комнаты открытыми, а сплит - включать автоматически таймером за час-полтора до планового возвращения домой, потом всю ночь он будет работать на "низких оборотах", просто поддерживая легкую прохладу.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - думаю, что такой температуры в грунте - более чем достаточно. :)
  6. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Так в том то фишка - затраты только одномоментные на геоконтур (и его обслуживать не надо) и фанкойлы без затрат на покупку/установку/обслуживание/трат на э/э ТН.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Александр11980, В Ростове на дону ЕСТЬ узкие спецы по этой технологии.
  8. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    А не подскажете, для сравнения, сколько у Вас стоит установка одного техноблока? Или как вообще у Вас считают работу?
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - интересно, а Вам почем это делают?
  10. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    У меня прораб - друг близкий, с ним работает подсобник, я плачу подсобнику по 1000 р в день, с другом договоренности по минимуму. Так что даже рассматривать его оплату не стоит. Из тех бригад, что мне предлагали свои услуги - стоимость считалась от количества техноблока и варьировалась от 300 до 500 рублей за 1 штуку техноблока.
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Oksana_Luneva, молодец, продолжайте в том же духе!
    У меня один вопрос: Почему у вас, при подсчёте строительства коробки из г\блока, получается 120 м3 блока?
    На дом 11х13 м, в один этаж, максимум уйдёт 60 кубов.
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Продолжаю повествовать историю строительства.
    Я считала с учетом каменных фронтонов, чтобы условия были одинаковые для сравнения) Ну и использовала он-лайн калькулятор расчета блока. Просто я просила дать выкладки по стоимость м2 дома из газоблока с раскладкой полной - никто не дал, решила просчитать самостоятельно.
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @Oksana_Luneva,
    Есть фото свежие?
    Так вибратор и не приобрели?
  14. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Второй ряд у нас складывается долго, ну как долго, по большому счету рабочими с прошлого вторника были всего три дня, плюс решили ставить вертикальные направляющие из металлопрофиля. Такое решение значительно упрощает установку блока по уровню, плюс заметили, что в первом ряду в некоторых местах бетон на 0,5 см все-таки выдавил фанеру, профиль данный минус должен убрать. Про стяжки - я ранее писала, что скрутить стяжку нижнего яруса и устанавливаемого ряда не всегда получается, пораскинув мыслями, какую физическую нагрузку и необходимость несет такое крепление решили верхнюю выступающую над блоком часть стяжки срезать.
  15. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Сейчас загружаю фото:
