1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    И как же без лесов дальше? ;)
    При этом облицовочные панели со сколькими замоноличенными пластиковыми гайками (4-и или 8-мь7) были и использовали ли вибратор?
  2. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    При размере дома 8х9 - 8х10, 2 человека за 2 дня монтируют и заливают 1 ряд.
    Леса обычно выставляются внутри здания, по внешнему периметру лесов не ставим.
    Плиты были с 4 закладными, но заливка была послойная. не сразу все. На плитах с 4 закладными при такой высоте заливки может выгнуть фанеру и будет небольшое пузо, приходилось устанавливать горизонтальные профиля.
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Так получается, что с одним рядом, что с 2-мя леса то нужно выставлять же...
  4. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @DronGB50, леса в любом случае нужны. Но если у вас фанера высотой 1 м вы не сможете монтировать блок без дополнительных лесов на наружной части дома. Леса придется ставить с 2 сторон.
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Оксана, я говорил про ваш расчёт с мокрой ш\туркой по ППС и блоком 375 мм. А по теплу одинаково, что мокрая штук., что кирпич (там же вентзазор). Всё, :close:.
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Сегодня полностью закончили собирать ряд, теперь надо уложить электропроводку внутрь стены и только после этого будем заливать.
    К вопросам о ровности панелей и размере щелей между блоками - вот сделала несколько фото сегодня:
  7. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    На углах и эркере вертикальные кромки облицовочных панелей не запиливали?
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
  9. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    На эркере запиливать приходится, иначе угол не равный 90 не состыковать, потому и долго возятся с эркером
  10. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Есть еще несколько советов от моих строителей, сделали правило, хорошее подспорье при установке блока, устанавливать с ними намного легче. Незакрепленная плита не падает.
    Еще про арматуру - устанавливать ее нужно не просто через 50 см, а так, чтобы хлыст попал на край и в центр плиты - это было бы самым идеальным, поскольку у нас есть места, где арматура сдвинута от этих мест, подлезть через нее к стяжкам и регулировочным болтам не отгибая не получается.
  11. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Сегодня укладывали электричку, не хватило около 10 метров кабеля. Завтра докупим, надо проложить еще ТВ и сеть и можно будет заливать!
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а я бы кабель в гофру сначала засунул. Неизвестно как щелочь и соль в бетоне повлияют на оплетку кабеля в долгосрочной перспективе, а в гофре-таки было бы надежней.
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Подскажите, как планируете устанавливать подрозетники, просто крепить их к внутренней стороне фанеры?
  14. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Думали сначала так, потом сказали ребята, что всю существующую действительность панельных домов кабель прокладывался просто так и зашпаклевывался раствором - убедили, что ничего страшного...
    На нижнем фото как раз подрозетник - синий - просто прикручен к фанере.
  15. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Мы вообще если монтируем проводку, то не пользуемся гофрой, а вставляем трубки для монолита, как на картинке. (стоят 10 р. за метр) В места где будут розетки и выключатели вставляем куски пенопласта, чтобы дырки не бить потом.
    На фотографии видны торчащие из стены трубки.
    Провода в них вставляем уже после построения коробки. Эти трубки в отличии от гофр гладкие и в них легко вставлять провод.
