1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Вижу вертикальные трубки, а горизонтально провод как продеть? Или оставляете где-то вход?
    Сегодня прокладывали сеть, и выводили кабель под большие нагрузки (котел, электроплита, водогрейка). Купили вибратор, калибр, у нас цена 2500, и еще 2000 булава.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - знаю такие трубки, тоже вариант. Но гофра, на мой взгляд, удобней своей гибкостью и отсутствием разрывов/соединений (или значительно меньшим количеством стыков), а также удобным тросиком для протягивания кабеля.
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Трубки выводятся вверх до плиты перекрытия и вся горизонтальная проводка делается под потолком и потом закрывается финишным потолком (гипсокартон или натяжной)
    Нет вообще ни каких стыков. Трубки в длину 3 метра. Везде где хочу ставить розетку или выключатель ставлю трубку до потолка. Вся разводка будет спускаться с потолка.
    Плюс трубки, что потом если вы хотите вставить в нее дополнительный провод или заменить уже имеющийся вы сможете это сделать, трубка гладкая и широкая. А в гофру вы ничего после заливки вставить не сможете.
    что то дороговато. хотя я давно не покупал. Я бы на вашем месте сдал бы его назад, пока он чистый и просто штыковал бы бетон дощечкой или арматуркой.
  4. Умняша
    Умняша
    Умняша
    1) Трубки для монтажа проводки, конечно, удобнее. Протащить провод в гофре, особенно повороты, гораздо труднее, даже зондом. Есть еще у гофры недостаток, чуть тюкнешь ее при штыковании бетона, вот и пробил, потом узнаешь, что при бетонировании пробка получилась. Если уж гофра, то полиэтиленовая, черная, она гораздо прочнее и упругая.
    2) Наружная изоляция кабеля устойчива к воздействию цемента, растворов и бетонов. Только провод надо выбирать провод с толстой! (гостовской) изоляцией. Ведь при обычной стройке провод в штробу замуровывают строительными растворами. Здесь бояться нечего. К тому же заливка провода в бетон обеспечивает отличный теплоотвод от провода при даже двукратной перегрузке по току. При прокладке в трубе нагрузочные токи надо принимать ниже процентов на 20%.
    3) Подвязывать провод к арматуре нельзя! Должна быть дистанция хоть в пару сантиметров. Использовать полипропиленовые пластиковые хомутики для крепления проводов можно, только осторожно. Бывает, что они имеют острую кромку, причем обращенную к проводу при монтаже. При подвижке провода такие хомуты легко прорезают наружную изоляцию. Лучше использовать вязки (длиной 10-15см) из жил в изоляции того же самого провода. При штыковании бетона не пользоваться штырями с острой кромкой вроде арматуры, чтобы изоляцию не повредить.
    4) Если соединения провода выполняются недоступными (в потолке за гипсом или подвесным), то соединять только пайкой или опрессовкой, никаких "сухих" скруток или клипсов.
    5) Проводку в стенах лучше располагать на глубине 5-6 см от внутренней поверхности. Не будет мешать полочку повесить...
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Спасибо за подробный комментарий и нужные советы:hello: Постаралась в тексте ответить про то, как сделано у нас
  6. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Очень хорошие высокие выравнивающие стойки. Пожалуй, только сечение великовато, вполне достаточно 25*40 со стенкой 1,5. Да и ставить стойки достаточно с шагом 1.5-2 метра. В любом случае, стойки обеспечивают получение весьма ровной стены, что сократит грядущие расходы на внутреннюю отделку. Непонятно мне назначение П-образных накладок из фанеры, расположенных сверху опалубки. Может быть это калибр для обеспечения единообразного размера? Хотелось бы узнать, вдруг, полезное приспособление.
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Столбы такого размера, чтобы использовать из в последствии на забор, а перекладинки - хорошее подспорье при установке блока, устанавливать с ними намного легче. Незакрепленная плита не падает. Ну и соблюдается равное расстояние, но как подспорье, все равно выводим по нитке.
  8. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Продолжаю рассказ.
    Заливая второй ряд решили купить самую простую мойку, чтобы не тратить время на оттирание тряпочкой фанеры. На фото видно, что потеки очень большие. Связано это еще и с тем, что начали использовать вибратор, результат значительно отличается от штыкования, уплотняется чуть ли не мгновенно, но и вода льет изо всех щелей, отсюда и такие потеки.
    На верх второго ряда сразу вложили закладные под окна:
    Это выпуски тв кабеля и электрички, тут тоже хорошо видно, что основные потеки приходятся на нижний ряд - это как раз при использовании вибратора:
    Сегодня выставляли третий ряд:
    Как видно из фото, сначала выставляем фанеру с направляющими из железа, потом устанавливаем облицовочную пластину с ППС. Первыми выставляются углы:
    Дальше ставится вся стена и остается проем под окно:
    Проем шириной 1500, фанеру решили не отпиливать, а просто поставить в месте окончания половины блока заглушку и лить так.
  9. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Что касается нижнего ряда, поверхность стены получается довольно гладкой, углы вполне себе хороши.
    В некоторых местах видны неровности на поверхности - я так думаю это результат плохого уплотнения, думаю с использованием вибратора таких моментов не будет.
  10. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Вся горизонтальная проводка идет под потолком и спускается в низ по трубкам.
  11. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Это очень удобно, если точно пока не определился где будет розетка, вполне себе такой запас!
  12. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
  13. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    @bapvad, хотела уточнить про установк окон - как вижу, они сдвинуты вплтоную к улице и упираются в техноблок снаружи - так? Можно фото подробнее с обеих сторон?
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Да, конкретно в этом случае окно упирается в техноблок. Можно чуть отступить от блока, но тогда придется замазывать щель между окном и техноблоком.
  15. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Подводя итоги месяца строительства (это без учета времени на фундамент и плиту пола)
    Готово 3,5 ряда из 7 - можно сказать половина коробки, по моему мнению - хотелось бы быстрее, как и многим из тех, кто строит. Но во-первых, для моих строителей это был первый опыт, сейчас возьмись они за второй дом - дело пошло бы значительно быстрее. Во-вторых, их всего двое, плюс мой эркер отнимает целый день на танцы вокруг него, а с первым рядом - потратили почти три дня только на эркер. В третьих, один день был полностью потрачен на электричку, тв кабель, сетевой кабель.
    На сегодня дом имеет следующий вид:
    Сегодня добавлю еще фото, с пояснениями состояния дел на текущий момент. Кроме стройки есть еще ребенок, который, к сожалению, немного приболел. Потому и фото не выкладывала некоторое время.
