1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    В пятницу закончили все несущие перегородки, вчера начали работу по устройству крыши.
  2. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Одновременно с крышниками продолжаем работы по устройтву фронтонов, левый практически окончен, через день два приступим к поавому и начнем заливать оставшиеся перегородки
  3. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    image.jpg image.jpg image.jpg Ну и немного фото
  4. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Законченные работы по устройству перегородок и укладка мауэрлата
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    К несущим стенам решила добавить перемычку, чтобы избежать устройство ферм и пролетов лаг больше 6 метров. В итоге получилось не так уж и страшно. Я представляла все значительно хуже)
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    На текущий момент отставание от графика около месяца, основная причина - отсутствие опыта. Всем настоятельно рекомендую перед началом строительства посетить объект, который строится по такой технологии. Если кто в Краснодарском крае - можете приехать ко мне, походить лично посмотреть. Пишите в личные сообщения, договоримся о встрече.
  8. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Что касается качества работ, приглашала прораба из Техноблока, оценил работу очень положительно, те небольшие мелочи, которые меня беспокоили решаются без потери качества. Так что если руки у вас в том месте где нужно, построить дом самостоятельно при помощи одного - двух подсобников вполне реально!
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Уверенно идете дальше... Так держать. :)
    Коробка дома уже вырисовывается.
    Сколько заливок выдерживают листы фанеры, влагостойкая, какая толщина?
    Нормально ли вибрировать бетон при 150 мм. стены? Какой диаметр булавы?
  10. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Фанеры напилено около 100 кусков, это один полный ряд дома моего периметра - 10х13 плюс эркер, толщина 18мм, эта же фанера и на перегородки пошла, если вкруговую - выдержала 7 циклов стен и те же 7 перегородок, плюс фронтоны, т. е. 14 циклов смело. Но ее при такой толщите надо однозначно оооочень хорошо стягивать, тем более с вибратором - в нескольких местах выдавило. Не критично, но неприятно. Сами Техноблочники настоятельно рекомендуют только березовую и толщиной не менее 21мм. На счет вибратора - покупали самый простой в Оби, Калибр, диаметр наконечника 38мм. При вибрирование смесь уплотнять значительно проще, но и минусы есть - выдавливает фанеру если плохо стянута, жидкая составляющая сочится из всех щелей. Бригады вибратор не используют, сам прораб сказал - штыкуют куском фанеры или дерева. Но тут такое дело - если говорить о штыковании - то смесь должна быть более жидкой - чего я делать не стала. Может и зря перестраховываюсь, чем увеличиваю затраты на бетон хотя М150 для 1,5 этажного дома тоже допустимо.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Выдавливало в каких местах (состыковок)?
    Это может из-за того что использовали листы с 2-мя кронштейнами (или стяжками, как они там?), а не с 4-мя?
    П. С. Вот Ваши фото смотрю и вижу, что вы использовали усиливающий дополнительный профиль в середине листа, как раз где располагаются ещё 2 кронштейна, в случае их использования.
    Как думаете, если использовать 4 кронштейна, то можно обойтись без дополнительного усиления?
    Мелкие пластины на стыке 2-х (4-х) листов не имею ввиду.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Oksana__Luneva, подскажите ещё плз кое-что по фанере, она у вас высотой 400мм, а длиной? Новые листы на стройке пилили в нужный размер? И про выдавливало, как выдавливало в горизонтальной плоскости (по длине) или по вертикальной?
  13. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Техноблок весь идет с закладными под две стяжки, так что больше их не поставить, восемь закладных только в тех плитах, которые под распил, т. е. Будут устанавливаться не целыми. Так что усиливать металлическими направляющими все равно придется. Выдавливало от предыдущего ряда в единичных случаях не более 1 см. Это все перекроется штукатуркой.
  14. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Листы фанеры пилились на стройке, покупались размером 3500х1500, самый оптимальный вариант, из одного листа получается 10 опалубочных кусков размером 1000х400. Размер этих листов соответствует размеру техноблока.
  15. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Выдавливалось как бы немного "пузом" в горизонтальной линии над предыдущим рядом
