1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Следующим этапом была кухня, решила ставить сразу, остановилпсь на Столплитовской Регине, лет на пять Ее хватит, пока ребёнок маленький ничего особо дорогого ставить не буду, получилось вот так
  2. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ну да, согласна, что проблематично, потому и стоит так, была мысль сделать обвод труб под ванной, а не в стене, ну в смысле - какая разница куда трубу на 90 повернуть, в стену или под ванну, как думаете, может это выход?
  3. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    При установке Кухни порадовало, что вполне точно были даны расстояния под выводы электрики на плиту и над рабочей столешницей, все попало в свои места, поставила себе плюсик)
  4. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Дальше были куплены двери, фабрика Левша, натуральный шпон, средняя цена, на 7 дверей с наличниками на две стороны, доборами, ручками потрачено около 50 тысяч.
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Тут тоже есть что сказать. Лучше доверить установку мастерам, или запаситесь терпением и воском, шпатлевкой по дереву, сколы и царапины неизбежны, если вы не педант, который каждый раз видит ту царапину, которая остальным не заметна на общем фоне, можно этого не делать, но по началу они очень раздражают)
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    В среднем на одну Дверь уходило 1,5 два дня
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Вернёмся к стенам. Решила клеить обои под покраску и отдельные стены обоями винил с рисунком. На весь дом - это около 200 м2 по стенам, на обои, клей, краску ушло около 15 тысяч
  8. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Пока оклеены большая комната холл-столовая и моя спальня, этими комнатами мы сейчас активно пользуемся
  9. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Спальная пока используется нами вдвоём с дочкой, Ее детская сейчас стоит без отделки стен, там наши вещи и пока мой кабинет. Кабинет тоже пока без обоев, только ламинат.
  10. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Пару недель назад залили входную лестницу, сделала с проемом под лестницей, будет потом обложено кирпичом полезная кладовка)
  11. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Опалубку пока не сняли, снимем - будет фото чисто лестницы.
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    И конечно же утепление потолка! Чуть не забыла)
  13. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Засыпано эковатой слоем почти на всю высоту лаг, это почти 20 см, материал на самом деле очень практичный, забил все щели, чего не достигнуть при работе с листовыми материалами, лег своеобразным одеялом. Кроме теплоизоляции крыши значительно обеспечивает звукоизоляцию, оценили в разницу в дождь до засыпки и после, при крыше из профнастила в дождь было ощущение, что кто-то прям под носом сыпет горох на жестяной поднос) Сейчас начинающийся дождь можно заметить только по каплям на окнах
  14. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Использование негерметичного накопительного бака для водоснабжения не очень хорошая идея в смысле гигиенической безопасности. Для накопления воды и создания в домовой сети стабильного давления лучше бы использовать гидроаккумулятор большой емкости 100-150л вкупе с устройством управления насосом в колодце или скважине, тем же Малышом, например. Станция повышения давления тогда вообще не нужна. И в герметичных системах не плодится живность... После фильтра грубой очистки имеет смысл ставить фильтр биологической очистки. Впрочем, многое зависит от качества исходной воды в источнике, которое недурно бы проверить в лаборатории, после чего можно обоснованно определиться с набором фильтров.
  15. Умняша
    Умняша
    Умняша
    При использовании минеральной ваты для утепления потолка надо не забыть про защиту, которая предотвратит разлет минеральной пыли. Пыль обязательно образуется при монтаже, а также при последующем старении минваты. Обычно эту защитную функцию попутно выполняют паро (снизу) и парогидрозащитные (сверху) пленки, конструктивно ограничивающие объем занятый утеплителем.
