1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @3comma62, Если брать современный СНиП, то надо закладывать 70 мм. Проблема в том, что ни один из уже построенных домов прошлого века не соответствует этому снипу. И сейчас 80% домов, которые строят, даже близко не подходят по показателям энергоэффективности, к рассчитанным в СНиП значениям. Если у вас не будет газа и вы переживаете за теплопроводность стен, то можете заложить в стену 100мм утеплителя и спать спокойно. Технология это позволяет.
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    В принципе в результате много месячно- дневного - часового размышления я подтянулся к этому выводу. Для Краснодара действительно 70 мм - точка перелома эффективности дальнейшего утепления. (Valtec помог. Дай ему здоровья за идею программы и ремня программисту за реализацию. :)) Спасибо, bapvad. Думаю ближе к моей финансовой состоятельности начну обращаться с вопросами, просьбами, помощью ...
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Без проблем. Обращайтесь.)
  4. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    В стенах у меня 100 мм, ппс, в полу 50 Экструдированного, мое мнение - вполне! При условии ещё не до конца законченных потолков, наличии щелей в местах стыков крыши в морозы -19 отопления только полами без батарей электро котлом протеом 12кВт хватало включения только на ночь, правда в такие морозы включали с 20.00 а нё с 23.00 как в другие дни
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Сейчас начала немного облагораживать комнаты, натянули потолок в спальне, повесили шторы в столовой)
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - интересно сколько в среднем за холодный месяц было потребление элекричества в доме?
    И когда будете оформлять техпаспорт в БТИ, желательно сделать в нем запись об электроотоплении, чтобы попасть в льготную категорию по так называемым "социальным нормам". Что-то слышали об этом?
  8. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    @Oksana_Luneva, здравствуйте. А как электрокотел на 12 кВт согласуется с максимальными 15 кВт, выделяемыми на дом?
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Хорош техноблок по многим параметрам, но меня довольно сильно напрягает необходимость привязываться к кратности размера техноблока при проектировании дома. Все должно быть либо раз, либо полтора. :) Я так понял, что при этой технологии стену размером 123 см (к примеру) сделать нереально.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну кратность есть у любых материалов, всегда надо рассчитывать.
    Кстати, Ваши точные размеры, легко можно сделать, при помощи болгарки, крепление блока, позволяет обрезать его с двух сторон, примерно по 10 см. Это же не блок в реале, а только опалубка, все решается.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в случае с кирпичом, как правило, все легко решается путем регулировки ширины швов. В крайнем случае (на коротких стенах) - где-то образуется три четверти или половинка (которые грамотный каменщик спрячем так, что найти будет трудно.
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    В случае с монолитом, а техноблок, по сути своей опалубка для монолита, тоже все просто, поставьте в нужном месте "плотину", и потом, по месту, отрежьте лишнее. Но думаю грамотному проектировщику, не понадобятся, особые навыки, грамотного каменщика, что бы рассчитать размер дома, под любой материал, да и что такое, 23 см., при строительстве дома, что бы их ловить.
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Если планируется техноблок зараз с отделкой, то не совсем просто. Замудрить, конечно, и решить любую проблему можно. Но усилия понадобятся увеличенные. Как то же надо будет закреплять узкий кусок техноблока. Например вот здесь. Там же пирог ППС + отделочной плиты кусок. Уголок.jpg
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Тут решение, тоже есть. Распилить плиту, с увеличенным количеством закладных гаек, такие тоже есть, пополам вдоль, и ставить стоя. Узкая полоса отделочной плитки с пенопластом, будет держаться на 2х или даже на 4х шпильках. Дизайну это не повредит, наоборот, если использовать отделку другим цветом, то вертикальные плиты, только улучшат дизайн фасада.
    Да и по фуншую, не сильно повредит, сдвиг двери немного левее, ну или правее и просто нафиг, закрыть коробкой проблемный участок стены, запенив содержимое.
  15. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Skiwi, это ценная информация. Не знал что у техноблока есть такая возможность: плиты с увеличенным количеством гаек. Может у них есть возможность по заказ изготовить плиты с указанными местами закладки гаек? (Кстати, может запатентовать идею и продать "Технобооку" ? :))
    Сдвигать влево дверь не хотелось бы: прибегаю внучки и сразу налево садятся на ступеньки снимать обувь и никому не мешаются через входную дверь шевствовать.
