1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    У них есть эти блоки, их обычно заказывают любители класть блоки, кирпичной кладкой, со сдвигом.
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Выше редактировал :"ну или правее и просто нафиг, закрыть коробкой проблемный участок стены, запенив содержимое."
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Не понимаю вашей проблемы. Почем вы считайте, что нельзя сделать 23см? Всё можно. Даже 10 см можно, просто это приведет к небольшому перерасходу материала и придется чуть доплатить рабочим за монтаж.
    У нас заказчик сделал себе дверь по проекту 1,5м, потом, когда дом был достроен, он решил, что 1,5 метра это много, надо 1,25м. А проем двери у него был с обрамлением (симметричная) По краям проема была фактура "СКАЛА". Мы порезали панели по 12,5 см и установили их с правой и левой стороны двери, потом залили бетоном.
    Так что не переживайте, сделать можно всё.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Оксана, а возможность забетонировать в стены канализационные трубы вы не использовали? Как себя будут чувствовать пластиковые трубы в бетоне без возможности расширяться при получении порции кипятка? Вот такую конструкцию можно запустить в техноблок? (наружные стены из техноблока на рисунке сделаны прозрачными). Труба-в-бетоне.jpg
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это похоже REVIT? :)
    Если вы трубы оденете в гофры, то все с ними будет ок.
    Если вам этого мало, можно посчитать. Сейчас большинство труб НПВХ выпускаются по ТУ, там долговременная температура стоков до +40 градусов. Сравниваем температуру монтажа с +40, умножаем на коэф температурного расширения...да и вряд ли вы будете что-то сливать долго больше +40.
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    1) Archicad.
    2) Бетона 150 мм. Труба 110, в стыках труб - 125. С гофрой все 135 будут. Я практически несущую стену режу снизу дОверху этой трубой. Стена не слишком ослабнет?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @3comma62, если честно, то я не инженер конструктор :)
    Но ваше решение мне не нравится. К тому же стена несущая внешняя.
  8. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Не ослабнет. Но лучше спрятать трубу во внутренней бетонной перегородке, а не во внешнем контуре.
    Вытяжки и дымоходы мы чаще всего закладываем во внутренней стене.
  9. Alzer
    Alzer
    Alzer
    Что вы имеете в виду под понятием " внутренняя бетонная перегородка"?
    Не несущая сена?
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Почитав про дефекты пластиковых трубопроводов (некачественный материал, нарушение правил монтажа, экстремальные случаи эксплуатации) решил не прятать трубы в стены.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Все трубы должны быть в нишах с возможность из замены -аксиома
    как выковырять трубу из бетонной стены без значительных разрушений -не представляю
  12. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Да, я с вами согласен, но как дом не срой часть труб всё-равно идет под фундаментом, где до них не добраться.
    Если сильно хочется спрятать трубу в стену. Сделайте нишу в внутренней стене (прорезь), которая потом закроется гипсокартоном. В несущие стены обычно закладывают только электрику (в трубах, чтобы можно было ее вытянуть) и вентиляцию.
  13. Alzer
    Alzer
    Alzer
    А как же опыт и рекомендации производителя о монтаже труб СО в несущих стенах?
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Зачем закладывать трубу в наружную несущую стену, если можно заложить во внутреннюю.
  15. Alzer
    Alzer
    Alzer
    Может я чего то недопонимаю...но при технологии "техноблок" только в несущих стенах бетон толщиной 150 мм, куда можно спрятать инженерку...(про перегородки не говорим)
    Или что вы понимаете под словами "внутренняя" и "наружная" стены?
