1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    "Наружная" контачит с внешним воздухом, "внутренняя" - только с внутренним. :) Внутридомовые перегородки.
  2. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @Alzer, толщина, как внутренней так и наружной, стены из техноблока регулируется болтами. Можно сделать ее от 13 до 40 см. Толщина инженерной трубы под канализацию или вытяжку 110мм, при желании ее можно легко вставить в стену. Если надо вставить в стену трубу 200 мм (такое бывало), значит стена в этом месте делается толще и все отлично вставляется. Если надо сделать свободный доступ к трубе, значит стена делается не сплошная, а с нишей, в которую потом вставятся трубы, как в многоэтажках.
    Вы ведь с бетоном работаете, какую опалубку установите, такая стена и получится.
  3. Alzer
    Alzer
    Alzer
    Это всё понятно.
    Вопрос был про наружную и внутреннюю стены, которые Вы прокомментировали в посте.
    В Техноблоке априори можно заложить только во внутреннюю, т. к. она является несущей основой пирога из бетона, пенопласта и облицовочной панели (про размер труб и толщину бетона не говорим).
    Это и вызвало сомнение в правильности формулировки Вашей фразы.
  4. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @Alzer, если сильно надо, то можно и во внешнюю стену заложить. Толщина диафрагмы бетона 150мм, толщина трубы 110 мм, она туда входит и ее можно разместить внутри внешней стены. Просто это редко когда нужно. Гораздо чаще коммуникации прокладываются во внутренних стенах.
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    ПРи наших зимах - одну уже перезимовали - на максимальной мощности в 12 кВт котел практически не работал, у него стоит автоматика, в среднем работает на 8-10 кВт, ну и кроме всего прочего, основное время потребления электроэнергии - дневное, а котел запускали только на ночь, так что все входило в нормы.
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    В продолжение разговоров о стройке, подошел момент облагораживания двора. Уложили плиткой тротуарной, ну и зашили цоколь пенополистиролом. Сейчас встал вопрос с забором, кирпич облицовочный что-то мне дорого встает, можно еще полдома вместо забора построить) Вот думаю может залить цоколь и столбы из техноблока, но как быть с квадратом пока ума не приложу.
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ну и немного фото
    Бригадир как всегда на месте)
    Это угловая клумба, там выходы двух септиков, горловины еще надо будет поднять кладкой кирпичной, чтобы крышки были не ниже уровня земли, так получилось потому, что при выравнивании участка его уровень в этом месте поднялся практически на 70 см.
  8. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Цоколь дома теперь утеплен, дальнейшая отделка пока под вопросом, хочу все таки найти широкие угловые элементы под коричневый камень и такие же прямолинейны, закрыть углы дома и отделать цоколь в одном виде.
  9. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ну и красота пролитой тротуарной плитки)
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Ну это уже никак не похоже на малый бюджет. :)
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @3comma62, "малый бюджет" у каждого свой - эт понятие растяжимое;).
    Оксана, кирпичный забор - это прошлый век, делай из дерева, даже из необрезной доски получаются почти шэдэвры, а из обрезной и подавно. ИМХУ. -
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Все облагораживающие готовый дом вещи, в т. ч. тротуарная плитка уже считаются выше того бюджета, который был минимально необходим, чтобы въехать и жить в своем доме. На все это деньги уже собираются спокойнее, пока ты живешь в своем, а не в съемном, и плюс все делаешь частями) Общий бюджет двора площадью почти 200 квадратов вышел:
    Строительный мусор 20 м3 6000
    Глина на подъем участка 85 м3, 24000
    Работа техники - трактор большой 5 часов, 7500, трактор малый 5 часов 5000, всего 12500
    Отсев фракции 0.8 46 м3 37000
    Цемент Д0 40 мешков по 50 кг 13200
    Тротуарная плитка 73000
    Работа по укладке плитки, установке бордюров, планировке участка 73000
    Всего: 246200. В среднем выходит примерно 1300 на 1м2 двора. Это, скажу я вам, не особо дорого, просто двор оказался большим)
  13. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    С деревом хорошо когда есть кому потом за ним ухаживать, года через три все надо капитально шкурить, перекрашивать и т. п. А я в данном вопросе безрукая)
    От кирпичного уже отказалась, сейчас заморочилась поиском форм для самонаборных бетонных столбов, изготовление методом полусухого прессования, но тут прям беда - то, что мне в принципе подошло бы только в Украине или Белорусии, в России малые размеры. Я хочу столбы 40х40. Нашла производителя готовых "кубиков". Но у них ценник прям для меня супергиперприбыльный за такой объем бетона и работы, на его изготовление - блок самонаборной 40х40 высотой 33 - 800 рублей... При его себестоимости в самостоятельном изготовлении не выше 150 рублей.
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Не так страшен чёрт...
    Надеюсь, не профлист промеж них будет.
  15. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Думаю сделать по типу "жалюзи" материал для них разный, есть под дерево, композитный какой-то. Но это на дальнюю перспективу. Пока как раз профнастил - чисто отгородиться. Мне его с хорошей скидкой отлают, потом он пойдет на заднюю часть участка.
