1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Много будете "терять" на нахлёсты арматуры.
    А в чём проблема продеть длинный хлыст арматуры в пластиковые стяжки (или как они там называются)?
  2. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Я имела в виду вертикальные, а не горизонтальные хлысты, горизонтальные продеть не сложно, их так и будут закладывать
  3. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Скважина, кстати, вышла 38,5 м глубиной, надо ставить насос качать ее, вот думаю какой брать - если есть мыслишки - делитесь.
  4. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Еще на этой неделе мониторила цены на окна - итог:
    С односторонним ламинированием КВЕ 70 с энергосберегающим стеклопакетом от 4630 за м2, если брать в крупной компанией с бумагой на гарантию на пять лет - около 7 тысяч за м2. Элекс 70 с теми же параметрами - 4065 за м2. Скорее всего на Элексе и остановлюсь.
    Двери входные - уже куплены, передняя обошлась в 12800, задняя в 4950
  5. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    Здравствуйте. А у вас проект только "одни руки" прошел? У нас сначала один человек делал (не скажу сейчас правильно его профессию), потом второй проверял, дополнял, переделывал. Т. е. сначала с одним согласовали расположение комнат и т. п (так сказать общий план), со вторыми уже все технические возможности. Так что некоторые наши хотелки пришлось пересмотреть, часть вообще отсеять.
    Тоже техноблок выбрали, но стройку пока не начали.
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    У меня уже был готовый проект, но на два этажа, так как участок достался с фундаментом, мы убрали один этаж и переделали несколько помещений первого этажа. стены городить я изначально была против, так что в любом случае получилось бы большое помещение, надо просто решить теперь как его перекрыть
  7. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Вертикальную арматуру лучше выпускать на всю высоту этажа, она не будет мешать монтировать блок. Бетон использовать только тяжелый (обычный из щебня).
    Если будут вопросы по сборке блока, обращаетесь подскажу.
  8. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Уже мешает, блок тяжелый, поднимать его, чтобы продеть через арматуру в одни руки сложно. Это хорошо, когда есть бригада и несколько человек, а когда собирает один а второй чисто подсобник крутить гайки, чтобы процесс сбора тоже не стоял - хлыст вертикальной арматуры в три метра превращает установку блока в танцы с бубнами)
  9. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Какокой у вас шаг армирования? 40-50см?
    блок (без фанеры) просовывается между арматурой, его не надо на верх подавать.
    Кстати, а вы где дом строите?
  10. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Блок решили собирать целиком и ставить готовый вместе с фанерой, так легче вымерять уровни, расстояния между фанерой и пенополистиролом, Дальше готовый блок выставить по нитке значительно проще, чем прикрутив фанеру и поставив его рядом с остальными блоками искать удобное положение, чтобы проверить все расстояния и уровни. По крайней мере моим строителям удобнее собирать блок в готовую к установке конструкцию и потом уже эту конструкцию выставлять.
  11. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    В Энеме, техноболок брали у вас.
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Заказали 10м3 песка, завтра хотят начать заливать первый ряд
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Не забывайте про правильный нахлёст арматуры
    Фото бы выложили, наглядней и интересней тема будет.
  14. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Так у меня фото уже много выложено.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото лучше всех промежуточных этапов выкладывать, у Вас глаз замылен может быть, какую то ошибку монтажа не заметите, так форумчане подскажут.
