1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Что нам стоит дом построить (техноблок, сжатые сроки, малый бюджет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oksana__Luneva, 06.01.16.
  1. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
  2. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Пока мало что поменялось, как видите, это сегодняшний вечер. Возятся долго с эркером ...
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @Oksana_Luneva,
    Щебень (гравий) рекомендуется мыть, да и песок тоже, если глинистых примесей "много".
    Какие пропорции в бетоне планируете?
  4. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Вы имеете в виду порядок сбора блока?
  5. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @Oksana_Luneva,
    Какой шаг арматуры?
    Сетка одна или две?
  6. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @Oksana_Luneva,
    Стыки утеплителя соседних блоков пропениваете?
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Щебень чистый, брали с завода по производству бетона, гравийный, песок сегодня завезли, я вечером только заехала и выйти особо не смогла посмотреть, мелочь не спала, прораб сказал глины нет в песке, но будут набирать - будут смотреть. Вода уже есть на участке, насос вчера купили, только не поставили, пропорции по бетону:
    Ц-П-Щ-В в кг - 1-3,5-6,2-0,86 плюс присадка - на каждые 100 кг цемента 1 -2 л (от температуры)
  8. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Шаг 50, по два контура (две вертикаль две горизонт)
  9. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Вот это для меня новость, нигде про это не читала - не видела
  10. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Для стен минимальный шаг арматуры - 2 t (2 ширины стены) или не менее 40 см. Имхо.
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ширина - толщина? Тогда у меня это 280 мм
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    В принципе, если стыки утеплителя идут плотно, то может и не обязательно пропенивать, но с другой стороны, при выставлении и выравнивании всех частей "опалубки" может образоваться щель между утеплителями, так что сами смотрите на месте.
    Вы планируете заливать по одному ряду?
    Есть мнение, что лучше выставлять внутреннюю фанеру цельную - для заливки 2-х рядов. Имхо.
  14. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Толщина именно бетона.
    У Вас толщина бетонной стенки 140 мм?
  15. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Лить будем по одному ряду, не помню где читала, тут или в другом месте, что при подобном строительстве максимальная высота единовременного заливания не более 50 мм. Ну и еще есть момент - я уже выше писала - прикручивать фанеру по месту установки блока, а не собирать блок сразу с фанерой - сложнее выдержать на всей плоскости заливки одну толщину, сложнее вывести все уровни.
