1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Alla_V_V
    Alla_V_V
    Alla_V_V
    Тюмень
    Николай Иванович, глядя на такой балкон, хочется торжественно встать по стойке смирно (как во время исполнения гимна). :hello:Молодцы вы оба с женой! Цветы уже везде, даже розы и клематисы (если не ошибаюсь). Вольер у трехмесячного друга - тоже класс!
    Дорожки, наверное, плиткой укладывать будете? А заезд для машины более толстой типа брусчатки?
    Тоже намерены сами изготавливать плитку, поэтому посоветуйте, пожалуйста, на счет форм. Каких побольше надо заказать и сколько? Надо же заранее их наготовить, чтобы 10 лет потом не строить...:|:
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да, только это будет продолжено только весной. Сейчас хочется (успеть до холодов) ещё другие дела сделать
    Тут я вам не могу конкретно сказать, не знаю ваши площади, которые вы хотите покрыть тротуарной плиткой, и за какое короткое время вы хотите наделать плитки. Форм кирпича, которым я делал забор, у меня 30 штук и меня это устроило. утром часок на распалубку, вечером часок на заливку и целый день свободный:aga: (занимаюсь строительством) А если конкретно заниматься только плиткой и сделать как можно быстрее, тогда надо иметь много форм. Форм бордюров у меня 10 штук, и меня это то же устраивает.
    Удачи! :hello:
    Сегодня взял выходной на стройке:)]. Съездил в Каменск-Уральский в ГБДД для замены водительского удостоверения. :victory:
  3. Alla_V_V
    Alla_V_V
    Alla_V_V
    Тюмень
    Спасибо большое за ответ :hndshk: и от моего мужа тоже, Вашу тему и он читает, очень полезно и главное, последовательно всё пишите. Особенно привлекает, что Вы от строительства получаете удовольствие, не у всех так получается...
    Будем формы докупать, а то заказали в Новосибирске для пробы несколько форм, но надо значит минимум штук по 10, а на забор штук по 30. У нас масштабы почти такие же, как и у Вас, только, к сожалению, дальше ездить - 11км по Московскому тракту.
    А мы тоже ферментируем иван-чай, :|: действительно он сил добавляет на стройке. В этом году иван-чай повторно цветёт, т. к. очень жаркое лето. Успехов Вам и ждём новых творческих находок, которых так много у Вас! :)
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    10 штук для бордюров достаточно (5 метров), а вот для тротуарной плитки десяти будет мало. Тут правда смотря какой размер плитки, если 30 на 30 (см), DSC04910.JPG то 10 штук почти 1м2.
  5. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @Garkusha, Добрый день! Честно шляпу снимаю :hello: перед вами. Какие Вы с Женой молодцы... Прочитала всю тему на одном дыхании. Даже уроки (с ребенком) некогда было делать:)]. Если можно вопросик. Я вод заинтересовалась чтоб тоже попробовать сделать плитку. А какая пропорция смеси должна быть (состав) ? Спасибо .
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Делаю так: 1 часть цемента, 1 часть песка, 3 части отсева, воды как можно меньше, консистенция - деревенский творог. Соотношение воды к цементу трудно сказать, когда работал в жару, то песок и отсев был очень сухой и приходилось добавлять воды больше, а вот сейчас (идут дожди) песок промок и приходится добавлять воды чуть-чуть. Почитайте вот эту темуhttps://www.forumhouse.ru/threads/365689/ Удачи! :hello:
  7. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @Garkusha, Спасибо за ответ. Вам удачи в строительстве и в ремонте...Мужу говорю сам давай строй. :)]А то на уме только машины как ремонтировать и дочь туда же с машинами:)]
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вопрос к знатокам:um: А случилось вот что. Когда переносил счётчик и кабель СИП была допущена ошибка. Из четырёх кабелей два были с маркировкой "нулевой " и вот один из них я принял за ноль и подключил к счетчику, а оказалось это фаза. Дело всё в котле. Котёл в то время был включен в розетку и был в режиме "лето" (ГВС) Сегодня решил запустить отопление,.. тишина. Сняв крышку с котла увидел на вводе два предохранителя, которые перегорели. Выключив котёл из розетки заменил предохранители и снова втыкаю вилку в розетку .."хлопок" предохранители снова перегорели. Что такое? Ну хоть успокойте:( Котёл настенный Navien Ace 24k
  9. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Скорее всего где то коротит. Если коротит только при включении котла, то нечего хорошего. Если котел на гарантии вызовите спеца фирмы, где покупали котел. Если гарантия закончилась, посмотрите в паспорте, на котел, не во всех правда может быть, там описываються простейшие виды ремонта доступные простому обывателю. Вид неисправности, способы ее устранения. Иначе надо искать спеца по ремонту.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перепутав провода, Вы на ТЭНы подали напряжение 380 В. ТЭНы от такого подарка перегорают.
    Сделайте следующее...запаситесь предохранителями и по очереди убирайте одну из фаз. Открутите провод фазы от автомата и включите котел.
    Таким образом Вы найдете на какой фазе имеется перегоревший ТЭН. А за одно и проверите электронный модуль управления. Как правило, при таких авариях в первую очередь сгорает слаботочная электроника.
  11. Alla_V_V
    Alla_V_V
    Alla_V_V
    Тюмень
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно еще проще...сразу откинуть леммы ТЭНов и включить котел. Сгорят предохранители без ТЭНов - требуется ремонт блока питания.
    Все зависит от способностей и знаний человека.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл газовый! :aga:
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Скорее всего в блоке питания варистор сгорел. Если так, то вам повезло - варисторы для того и устанавливаются, чтобы защищать от перенапряжений.
    Если можете, то прозвоните тестером, если такой возможности нет - то просто выкусите его и попробуйте включить котёл ещё раз.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы даже не представляете, как Вы правы! :hello:
