1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    Представляю. Часто приходится потом исправлять и переделывать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вынимаем все фишки нагрузочных комплектующих котла (вентилятор, трехходовик, насос, газовая арматура, трансформатор розжига).
    Меняем предохранитель.
    Пускаем котёл, если предохранитель сгорел, то это однозначно плата
    Я допускаю, что вы спалили его, а именно импульсный блок питания, но если варистор не подвёл, то есть вероятность, что всё цело. Поэтому самое первое что надо сделать это разобраться с варистором. Варистор там по моему TVR14471.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+TVR14471
    Выкусите его, но ножки на плата оставьте (не западлицо откусывайте), новый лучше к ним припаивать, если нет опыта. Ну и перезапускайте котёл, если заработает, то хвала варистору. Ищите новый и припаивайте к торщами из плата остаткам ножек от старого.
    Схема блока питания.
    Но есть вероятность, что импульсник выдержал вашу досадную ошибку.
    Тогда котёл включится.
    Подключайте обратно к плата по очереди все индуктивные потребители, что выше перечислены.
    При подключении какого накроется предохранитель, там и "коза".
    Чтобы утвердиться в своём выводе надо тестером замерить сопротивление. Какое должно быть я вам напишу, когда вычислите потребитель со сгоревшей обмоткой и скажите, что это за потребитель.
    Можно и по другому, чтобы не палить предохранители.
    https://www.forumhouse.ru/threads/360365/page-2
    Кстати плата могут починить. На форуме есть спецы, которые делают это быстро и качественно, чинят все, но если конечно процессор MICOM не погорел.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Garkusha,
    Чтобы подобных ситуаций не было, в электрическую цепь устанавливают дополнительные прибамбасы - реле контроля напряжения.
    Эти реле следят за правильным напряжением. Если напряжение становится слишком большим или слишком малым, то реле отключают нагрузку и ждут пока напряжение не станет нормальным.
    Если бы у Вас стояли такие реле, то котел сейчас работал бы.
    Подумайте над этим вопросом. Цена, конечно, не копеечная, но стоимость домашнего оборудования обычно превышает стоимость этих реле.
    Наиболее оптимальные реле - это УЗМ-51М или РН-106. По одному реле на каждую фазу.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Схема плата!
    Разархивируте папку.
    Скачайте и установите программу "sPlan".
    И откройте файл "Navien Ace Coaxial 24K"
    А это Вам в помощь при дальнейшей эксплуатации котла.
    "Техническая информация по котлам NAVIEN Ace"
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Устройство защиты УЗМ 51М предназначено для защиты подключенного к нему оборудования от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (<170 В или >265 В) в однофазных сетях, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром.
    Николай Иванович подал на котёл межфазное напряжение в 380 вольт.
    А котёл, если у вас наблюдаются скачки и провалы напряжения в сети лучше всего запитать через обыкновенный стабилизатор, чтобы не бегать каждый раз к щитку, когда у вас от проблем со стабильностью сетевого напряжения срабатывает устройство защитного отключения.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо всем, кто откликнулся на мою беду. Спасибо за помощь! :hndshk: Кто то в теме спросил у меня:" Вот вы всё делаете сами, а что то вы не умеете делать?" Так вот это как раз тот случай:( Я и тогда ответил, что для меня "тёмный лес" .Ну что в моих силах, сегодня попробую проверить и вечером отпишусь.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Много людей просто не знают о существовании такой защиты.
    А есть и такие, которые в силу своего упрямства эту защиту игнорируют.
    Звонит мужик...говорит, что в доме сгорело несколько единиц бытовой техники...оказалось, что в подземном кабеле отгорел нулевой провод. В результате сгорел телевизор, спутниковый модулятор, блок управления стиральной машины и мультиварка.
    Проблему нашли, устранили. Спрашиваю мужика, мол, защиту от подобных случаев будешь ставить?
    Нет, говорит, нафиг не нужна. Что ж, дело хозяйское.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отопительный котел - это, по сути, система жизнеобеспечения. Что бы и где бы ни случилось - котел должен работать.
    Поэтому для отопительного котла надо предусмотреть все возможное, чтобы обеспечить сохранность котла и его бесперебойную работу.
    Для этих целей применяют различные устройства.
    Стабилизатор. сглаживает импульсы и скачки напряжений. И это благотворно влияет на долговечность котла. Обычно стабилизаторы ставят непосредственно у котла.
    Реле выбора фаз. Эти реле контролируют качество напряжения по разным фазам. Например, на фазе А напряжение 220 В, на фазе Б - 190 В, а фаза С стала совсем плохой и на ней всего 170 В.
    Если котел отопления подключен к фазе С, то реле выбора фаз автоматически переключит котел на "хорошую" фазу. Особенно актуально это при полном пропадании фазы.
    В моей практике был случай, когда у человека на столбе отгорела одна фаза, в результате отключились "мозги" котла и система отопления разморозилась. Пришлось человеку менять 23 секции радиаторов.
    Реле контроля напряжения (УЗМ-51М или РН-106) ставится не конкретно для котла отопления, а на весь дом или на весь участок. Реле следит за состоянием одной конкретной фазы. Если напряжение вышло за нормальные пределы, т. е. стало слишком малым или слишком большим, то реле просто отключает эту фазу.
    Бегать к столбу при этом не надо. Обычно реле располагают в главном щитке в доме или в гараже. Реле само включится, когда напряжение на фазе нормализуется. Там даже рачажка нет.
    Вот так выглядит УЗМ-51М (с лампочками).
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно вы правы! Вы наверно профессиональный электрик?
    А я говорил о работе только и именно котла. Но однозначно подобная защита не помешает и всему дому. :hello::hndshk:
    А вот это хорошая штука, потому что перераспределить равномерно нагрузку по фазам не всегда удаётся и перекос фаз с появлением уравнительного тока не такая уж и редкая вещь, особенно когда этот перекос наблюдается на самой трансформаторной подстанции и приходящее напряжение на фазах именно такое, как вы описали. Дорогая наверно приблуда?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если хочется 3 фазы разнести по дому? то есть 1 фаза на кухню, насос, котел, 2 фаза на розетки всего дома, 3 фаза на свет. Тогда это реле не уместно. :(
    Или всем реально хватает 5кВт на весь дом? да там насос в колодце только будет кушать 2кВт!:faq::flag:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если в дом заведены три фазы, то 5 кВт скорей всего на каждой. Всего 15.
    А вообще согласно ПП от 2009 года, не помню какого, потребитель вправе потребовать до 15 кВт включительно.
    Любая защита всегда уместна. Есть такой технический термин "защита от дурака". Защита вроде и не уместна и годами не была задействована, но вот человеческий фактор никуда не денется (нулевой провод отсоединил электрик и не у вас дома, а на подстанции не отключив нагрузку, или не присоединил, дав нагрузку, или вот сам пользователь перепутал провода), потом обстоятельства непреодолимой силы (обрыв из-за природных явлений, сильный ветер повредил линию электропередач)
    Мерзкопакостная вещь. Фазное напряжение вырастает до линейного и все потребители на 220 В, что были в этот момент подключены к сети и работали перегорают. Николай Иванович сам смодулировал данную ситуацию искусственно. Правда у него не фазное подскочило до линейного, а он сам на фазное подал 380 вольт перепутав нулевой и фазный провод. Надеюсь у него в доме ничего более не сгорело.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение реле выбора фаз не зависит от того, какая мощность выделена Вашему дому.
    Вы пишете про 5 кВт. Это мало. Поэтому в домах с такой малой выделенной мощностью применяют другие дополнительные устройства и схемы. Это отдельный серьезный разговор и вести его в этой теме будет не корректно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да верно, надо заканчивать засорять тему. Будем ждать известий от Николай Ивановича.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А известия вот такие.
    Попробую пошагово описать мои действия с котлом и как реагировал на это котёл.(Начал подавать признаки жизни.)
    1. Отсоединил трансформатор розжига, насос, трехходовые краны, вентилятор. IMG_2177.JPG
    2. Поставил один предохранитель, а вместо второго (на синий провод) подключил лампочку на 40 (меньше под рукой не оказалось)
    3. Втыкаю вилку в розетку, загорается лампочка IMG_2180.JPG , потом начинает пульсировать и потом совсем погасла и мне показалось, что в это время загорелось (пульсировать) вот это IMG_2181 - копия.JPG
    4. Коль лампочка погасла, ставлю оба предохранителя (котёл из розетки выключен)
    5. Начинаю подключать. Первые подключил трёхходовые краны IMG_2183.JPG . Втыкаю вилку в розетку, тишина.
    6. Подсоединяю трансформатор розжига. Втыкаю вилку. тишина.
    7. Подсоединяю насос. Втыкаю вилку тишина.
    8. Подсоединяю ВЕНТИЛЯТОР. Втыкаю вилку в розетку и тут сразу начинает работать ВЕНТИЛЯТОР.
    9. Пульт реагирует только на кнопку вкл. выкл. При выкл. Вентилятор продолжает работать. А при вкл. сначала покажет IMG_2196.JPG (установленную температуру теплоносителя) потом IMG_2194.JPG (фактическую), а потом IMG_2193.JPG 09 Сбой в работе вентилятора.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Николай Иванович, читайте руководство. Там всё про все ошибки и про 09 тоже.
    Кран один.
    Прозвоните обмотку двигателя вентилятора на наличие межвиткового замыкания, т. е. проверьте сопротивление обмотки.
    R обмотки возбуждения 23 Ом при t~20°C
    А вентилятор и должен включаться первым.
    "Функции и режимы работы котлов" в руководстве.
