1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не совсем!
    С контурами отопления, если так. то нормально.
    А вообще-то ставят регулировочный коллектор и делают гидровыравнивание всех контуров отопления, чтобы расход во всех контурах был одинаковый и все прогревались одинакого и равномерно. Короткие придавливают больше, средние меньше, а самый длинный вообще не придавливают. То есть создаём дополнительное гидросопротивление, чтобы сравнять его во всех контурах.
    Но если контура по своей длине одинаковые и примерно одинаковое число батарей на них, то гидровыравнивание можно не делать. т. к. в этом случае у контуров изначально одинаковое гидросопротивление.
    Тоже самое делается и с контурами ТП (тёплых полов).
    Там так же нужен регулировочный гидроколлектор, если их длина (отсюда и гиросопротивление) разная. Но если практически одинаковая, то потребности в гидроколлекторе нет.
    На ТП ставится узел подмеса со своим насосом, но вот дело в том, что узел подмеса всё-таки должен работать в автоматическом режиме, что бы отслеживать температуру ОВ (отопительной воды) от котла и постоянно корректировать подмес, чтобы в полах удерживалась температура выбранная пользователем. Поддерживалась постоянной вне зависимости от температуры ОВ выходящей (подача) из котла. Температура ОВ в ТП не должна превышать 50-55 градусов. ТП работают не в режиме основного отопления, а в режиме дополнительного (комфортного), поэтому и температуру ОВ в них надо держать такую, чтобы было комфортно и не надо было ходить по ним в тапочках на сантиметровой войлочной подошве. А у вас при изменении температуры нагрева ОВ в котле, будет меняться и температура ТП. Особенно это чуствительно будет зимой. Конечно есть выход. Вам придётся всё время корректировать температуру ТП регулировочном ручным вентилем на байпасе. Да ещё и на угад по ощущениям. Система инерционна, так что пока настроишь, то недогрев, то перегрев. Особенно это прикольно в переходной период отопительного сезона, когда уже днём греет, а по ночам прохладно. Пока регулируешь, уже и день прошёл, похолодало. Или опять регулировать или плюнуть. Зимой конечно более стабильно. Задао ОВ в котле 70, отрегулировал ТП и живи. Температура на улице держится стабильно-холодная. Но если переведёшь котёл на работу по датчику комнатной температуры, то опять начнутся танцы с бубнами.
    Ну и самое ещё интересное впереди. Это связано с алгоритмом работы этих котлов. Он у них отличается от европейских кардинально.
    Именно для этих котлов, у которых, как я выше сказал, свой специфический алгоритм работы, которые работают не по дельте от установленной температуры (так работают все настенные котлы европейских производителей), а в температурном коридоре, который автоматикой котла определяется автоматически по установленной (выбранной пользователем) температуре и он довольно широкий, да это частое тактование.
    Эти котлы должны модулировать мощность (высоту пламени), подстраиваясь под систему отопления (теплопотери в доме, теплоотдача, температура ОВ) в выбранном автоматикой температурном коридоре с ориентацией на выбранную пользователем температуру. То есть они должны постоянно изменять интенсивность горения так, что бы не доходило до отключения. Выходит на минимум и на нём работает, похолодала интенсивность горения повысилась. Таблица температурных коридоров дана в Тех. руководстве. Там же и пример приведён, как определить этот температурный коридор. Котёл конечно может отключиться и при работе на минимуме, но это значит, что даже на минимуме он выдаёт тепла больше, чем требуется дому в данный момент. Настройка и ещё раз настройка котла по давлению газа. И тут всё важно и минимальное давление и максимальное. Может котёл отключиться и потому, что вы выбрали не правильную температуру ОВ. Не забывайте, что котёл работает ориентируясь не на эту температуру с какой-то дельтой (+- 2 градуса например), он ориентируется на температурный коридор, а он может быть от 11 до 24 градусов. Вот отопительная вода (её нагрев) может меняться в этом температурном диапазоне, но без отключения котла. В сущности это тоже объяснено в Тех. руководстве.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это если объёмная система отопления с чугунными батареями. Современные системы отопления с трубами проходным сечением 3/4 и секционными или панельными малолитражными радиаторами и с принудительной циркуляцией, абсолютно не считаются инерционными. Именно этого разработчики и конструктора и добивались, малолитражности и быстрой циркуляции, что бы котлы и система отопления быстро реагировали на изменяющиеся условия.
  3. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Николай Иванович а у вас вытяжка есть около котла газового? мне приказали сделать!
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вытяжка есть, но она не возле котла, а на противоположной стене. Перед подключением и пуском котла приходили проверяли вентиляцию, проблем не было.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Всё убрано, просеяно:aga:,осталось завести земли IMG_2253.JPG на переднем плане гортензия IMG_2256.JPG Уже начинаем засаживать. Посадили маленькую ёлочку IMG_2252.JPG Жена заполняет землёй,начатый мной, террасированный (объёмный) рокарий (он будет ещё продолжен) IMG_2254.JPG IMG_2257.JPG
  6. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    По стопам Николай Ивановича сделал станок для холодной ковки.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    IMG_2257.JPG продолжил работу, выложил ещё одну стеночку IMG_2262.JPG сегодня приступил к покраске IMG_2272.JPG IMG_2275.JPG IMG_2276.JPG Жена, не дав высохнуть, приступила к посадке IMG_2279.JPG IMG_2280.JPG IMG_2281.JPG Завтра продолжу с ним работу;)
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Низ у вольера выложил камнем IMG_2259.JPG IMG_2260.JPG IMG_2263.JPG В покрашенном варианте не сфоткал:aga:
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня целый день занимался покраской IMG_2264.JPG IMG_2266.JPG ,взяв в руки три кисточки и три ёмкости с колерованной грунтовкой. Жена, "наступая на пятки":aga:, начинает высаживать цветы и кустарники. IMG_2273.JPG IMG_2274.JPG
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ну и остальные фотографии
  11. zol
    zol
    zol
    Город сад наступает раньше, чем через четыре года (по Маяковскому)!
  12. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Николай Иванович, а что будете делать с бетонной отмосткой, вы ведь не оставите её так?
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    IMG_2274.JPG А это ровно 4 года назад (на первой фотографировал рядом с эркером, а на второй с эркера) Посмотреть вложение 4384623
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А что бы Вы посоветовали? :hndshk:
  15. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Я ожидал от Вас решения:) просто во дворе такая красота, вот и думал что отмостку как-нибудь тоже задекорируете;)
