1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда ковка остаётся... Или можно много из инета накидать фото с вариантами:)]
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    При отделки ванны кафельной плиткой нужно будет много обходить наружных углов. Сегодня попробовал обрабатывать плитку на ус. Вроде бы получается, правда болгарка большая, тяжеловата. Надо маленькую купить.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Будет ковка. Фоток у самого полно, но вот только как идут перила в зоне забежных ступеней нет. Видимо этот участок получается не удачно и потому не фотографируют. Тут на маленьком участке получается большой подъём n4b.jpg Вот так выполнено деревянное ограждение
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ну и посмотрим, как у нас дела с ванной. Залил поддон с трапом, сложил из б\у кирпича стеночки душевой кабинки, осталось штукатурить и плитка
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сделал подиум для ванны, коробом закрыл канализацию.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Примерил ещё раз:aga: А это место осталось для тумбы с раковиной IMG_2507.JPG
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Классно:super:, НО куда ноги девать, если "купаешь внука", "моешь голову" стоя перед ванной. Да просто, когда моешь ванну? ХЗ, что делать. не знаю...
  8. susik
    susik
    susik
    Прорезь под ноги, по низу ванны, нужно сделать обязательно. У меня получилось вставить ссылку из интернета.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Но тогда в непроветриваемом пространстве заводится грибок - имею подобный пример перед глазами... Может, эту нишу не делать сообщающейся с остальным "подванным пространством"...
    Сам думаю как обыграть:)?...
  10. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    На картинке для глянцевого журнала смотрится конечно здорово, но во что этот белоснежный подступенник превратится через некоторое время? Затопчется ведь. Сдаётся мне, надо или в тёмный цвет красить (да ещё глянцевой краской, чтобы "тычки" чёрные от обуви смывать легче было), или всё же из дерева.
    Как вариант, можно отделать плиткой под камень. Если хороший вариант подобрать, то с деревянными ступенями должно хорошо смотреться. Да ещё по стенам его рядом с лестницей пустить... Кстати так же можно и с мозаикой поиграться.
    Пробку ещё можно попробовать. Тоже должно быть неплохо.
    Один из самых простых и бюджетных вариантов - пара пачек контрастного (к ступеням но в тон например к перилам) ламината. Можно даже по дешёвке уценённый взять - иногда продают такой в магазинах, когда при разгрузке углы отбивают. На ступени всё равно отрезать по длине, а крепится очень быстро на жидкие гвозди. Только торцы потом отделать. Как говорится (с) "Без шума, без пыли, без гипса"! :)]
  11. Harold
    Harold
    Harold
    :super::hello:! Сколько раз я уже САМ "шваркнул" по подступёнку - не счесть:pioner:.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У меня друг отделывал бетонную лестницу следующим образом: купил фанеру 20 мм, склеивал ступени из двух кусков (общая толщина 40 мм), купил в магазине дубовый шпон и шпонировал им верхнюю поверхность ступеней. Ну и, само собой, залакировал.
    Выглядит отлично, плюсы: ступени из фанеры не ведёт, довольно бюджетно.
    Для обработки передних торцов ступеней нужна вогнутая фреза - но для Вас, это, наверное, не проблема? :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Garkusha, а смысл штукатурить такую ровную стену? Не проще сразу плитку клеить?
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Снова на "тренажёре" придётся поработать? ;)
    Да примерно так и надо. На одной высоте от ступеней, повторяя примерно изгиб самой лестницы. Иначе на забежных схватиться не за что будет.
    Надо попробовать на каждую забежную поставить по стойке одинаковой высоты, и хотя бы шнурок по верхушкам натянуть для начала. Общий контур понятен будет, а там и поиграть размерами и формой немного можно для лучшего вида.
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вот согласен с предыдущим оратором :) У нас на работе так перила сделаны и вполне удобно держаться.
