1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Керама марацци кажется в Орле делают (правда говорят на итальянском оборудовании) качество отличное хотя пропеллеры попадались (но с кем не бывает). По поводу подготовки основания, то под плитку штукатурю все в ноль со всеми углами и проблем с плоскостью никаких нет. Клей наношу гребенкой на пол НО ПЛИТКУ ПРОМАЗЫВАЮ ВСЕРАВНО НА СДИР! А вот про Ваш метод с калибровкой ничего не понял. Разложили Вы плитку по калибру 5 пачек таких 5 других 5 третьих. Дальше что? Как укладывать то?
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Не по пачкам, а по размерам. А дальше укладывать так, чтобы каждый из рядов состоял из плитки одного размера. В пределах ряда всё одинаково и шов ровный, а разница в размерах между рядами заметной не будет.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня, вооружившись вот таким инструментом DSC05249.JPG (угломер и штангенциркуль), решил проверить одну коробку. Размер на коробке: ширина 199 мм, длина 603 мм. Длину не стал промерять, а вот ширина пляшет. От 198,7 до 199,3. То есть один край плитки одного размера, а другой край меньше или больше. Ну и соответственно углы +_ 15 угловых минут.
    Думаю, что ничего страшного в этом нет и на ширине шва 2-2,5 всё это скомпенсируется.
    Успокоившись, пошёл начинать делать потолки. Завтра, может, уже можно что-то сфоткать и показать.
  4. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    Об этом я, собственно и говорила;)
  5. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Актуально только если плитка прямоугольная и укладывается со смещением. По мне так это напрасная работа - проще взять плитку с нормальными размерами. За последние лет 10 попалась разнокалиберная один раз, но это я сам не посмотрел.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    У меня появился другой вопрос. Буду делать в потолке ниши для штор, с шириной понятно, а вот с длиной:faq: На сколько ниша должна быть больше ширины окна?
  7. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    А если сделать во всю стену, в нишу поместить светодиодную ленту и на отдельный выключатель? Я у себя в квартире так сделал, мне понравилась такая подсветка.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Тут видите какая стена. DSC05209 - копия.JPG В эркере будет сплошная ниша на три окна для штор, а вот справа на окно нужна ниша отдельная.
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Длина в Вашем случае как раз некритична, Вы же вразбежку укладывать плитку будете? А вот 0,6мм при ширине шва 2, уже заметно, даже на Вашем фото.
  10. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    Николай Иванович, это с женой надо обсуждать! :)] Ну, или делать по "золотому сечению" - ширина как 2/3 высоты... Хотя мне нравится, когда шторы от стены до стены, тем более у Вас высота потолка немаленькая - будет красиво и богато смотреться!
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Мне коза сейчас сказала"(с) ;)...
    Жена говорит, что стандартно шторная щель должна быть шире оконного проёма на 20см с каждой стороны окна.
    Если с одной стороны окна стена (скажем, в 30см) и не хочется продлевать щель до стены, то можно уменьшить до 15см с каждой стороны.
    Удачи:super:!
    PS. Жена - практик. В теме более 10 лет:hello:.
  12. id66708111
    id66708111
    id66708111
    У вас же там будет столешница от кухонного гарнитура, посмотрите, расчитайте, а то будет потом штора мешать
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Там кухня будет?, тогда может нафиг обыкновенные шторы, а повесить рулонные.
    Вот смотрю я на откосы на окнах с аркой:super:. Я с одной стороной обыкновенного окна, возился пару часов. А здесь арка :faq:. Молодец, еще раз-Иваныч.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @bigest, Нет это не кухня. Ещё одно окно в гостиной.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вчера начал потолок в гостиной. По размеченной линии стал крепить направляющий профиль DSC05287.JPG . Дойдя до окна, стал делать нишу для штор.
