1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Garkusha, @Garkusha, Приветствую. У вас на одной из фотографий, где в зеркале двери шкафа-купе виден проем, этот самый проём с боков чем-то отделан, наподобие колонн. Так вот, что это?
  2. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Всем доброго здравия!
    В выходные съездил на дачу. Как обещал сфотографировал свой люк. Учитывая трепетное отношение к теме Николая Ивановича со стороны форумчан решил не флудить в теме.
    @варкан1, @Garkusha, и все кому интересно по люку в полу информация здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48439/page-28.
    С уважением Андрей.
    Всем доброго здравия! :hello:
    Сообщения мои модераторы почикали и предложили мне темку свою про люк открыть.
    Пришлось создать тему https://www.forumhouse.ru/threads/385582/.
    Так что извиняйте если что не так. ;)
    Спасибо Иваныч за оценку моего скромного труда. :|:
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Во время вы поинтересовались, так как я сегодня хотел показать это место. Подробно в теме писал и показывал, как это делал из гипса. Ну а сейчас чистовая отделка. Колонны, потолочные багеты (плинтуса) обрамление арочного проёма сделано из гипса.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Арочный дверной проём в гостинную.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В кухне почистил, покрасил. Завтра буду перебираться в зал. Там день только нужен, всё убрать, вытащить
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Garkusha, Иваныч, как в музее античной культуры...:super:
    а белые тапочки на входе полагаются посетителям? :aga:
    с уважением, Алексей :hello:
  7. ElenKa_tmb68
    ElenKa_tmb68
    ElenKa_tmb68
    День добрый! Строим дом по такому же проекту, только по размерам в том же соответствии что в проекте (о чем немного пожалела, нужно было немного увеличить - ну уж теперь что есть). Многое присмотрела у Вас) Очень очень у Вас все замечательно получается! С удовольствием смотрю за развитием Вашей темы) Особенно нравится стиль "музея античной культуры"). Очень близко - когда дойдем до отделки, что-нибудь наверняка еще у Вас подсмотрю) Спасибки!
    Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким)
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Дня оказалось мало. Всё вытащил, прибрал. Оставил только гибочный (листовой) станок, на который монтируется приспособление для загибания завитушек. IMG_2752.JPG Может соберусь делать ограждение для лестницы. В гостиной работы много. В нишах для штор не было даже гипсокартона. Вот прикрутил IMG_2754.JPG Нужно нанести шпаклёвку, потом углы заклеить лентой. Вот этот угол в комнате более менее IMG_2756.JPG На стены и короба была нанесена шпаклёвка, а это сейчас наношу на эти стены IMG_2759.JPG Больше всего работы с эркером IMG_2762.JPG
    Всем удачи! :hello:
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Когда начал освобождать зал, для дальнейшей отделки, решил одновременно начать делать люк в подвал. Сварил раму из уголка, которая потом замуруется в стяжку IMG_2718.JPG IMG_2719.JPG 110см на 60 см. Внутрь сварил саму крышку IMG_2720.JPG IMG_2727.JPG Приварил упоры для крышки IMG_2728.JPG IMG_2729.JPG IMG_2730.JPG Там где будут петли пока не приварил упоры, на которые в дальнейшем приклею уплотнитель. Вот вид снизу IMG_2731.JPG
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Приварил поперечные планки на которые ляжет лист железа (однёрка) и потом лист ЭППС IMG_2736.JPG IMG_2737.JPG IMG_2746.JPG .Ничего специально не покупал, всё делалось из остатков и что под руку попадёт. Петли сварил из двух уголков 45 и 35 IMG_2738.JPG IMG_2740.JPG Вставил крышку в коробку и приварил петли к крышке IMG_2741.JPG IMG_2742.JPG IMG_2743.JPG
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Шарниры в работе IMG_2744.JPG IMG_2745.JPG .Должно получиться:aga: Загрунтовал IMG_2747.JPG IMG_2750.JPG
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня почти закончил. В гараже нашёл вот такую штучку IMG_2765.JPG Ручку убрал, а изготовил (временно) другую ключ-ручку IMG_2768.JPG Приварил пластинку и прикрутил IMG_2766.JPG IMG_2767.JPG IMG_2769.JPG
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Положил лист железа потом лист ЭППС и прикрутил через большие шайбы IMG_2748.JPG Зачистил ножокой и нанёс клеевой смеси для пенопласта, на которую в дальнейшем будет приклеена плитка. IMG_2770.JPG IMG_2771.JPG IMG_2773.JPG IMG_2774.JPG Так как на люк ступать не будем (не получится ступить), то думаю, что жёсткости хватит. Сегодня может быть и замуровал бы, но не подготовил песок. Занёс с улицы мешок (к утру оттает) Завра "застряпаю". Амортизаторы и фиксатор поставлю потом. :aga:
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Кто про что, я про люк:)]Сегодня закончил. Ещё раз осмотрел.
    На армирующий слой нанёс грунтовку
    Установил в проём и выставил в один уровень со стяжкой
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Попробовал открыть на месте. Крышка полностью не открывается, но она не мешает, попробовал спуститься и подняться
    Заделал зазоры в зоне шарниров между рамой и стяжкой пенопластом
    Замешал крепкий раствор 1к 3 и залил (замазал) :aga:
    апапапа.jpg :hello:
