1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Внутрь крышки шпингалет помощнее, на стенку ответный упор под него, для надёжной фиксации...
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Когда уже наклеена плитка? Не знаю (две руки) :aga:, но плитка уже заказана в магазине. Должны привести из Екатеринбурга в ваную (на стены и пол) и на пол первого этажа (прихожая ,хол ,кухня. Для гостинной уже есть 27 м2 и для котельной есть.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Не совсем понял:faq: Я хотел как у капота, откидной упор.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На что плитка будет клеиться к металлу оклада люка? :hello:
    Мне самому прямо сейчас это предстоит...
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    а газовые амортизаторы какие...?
    от багажника девятки, например!
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Я пока приклеил плитку только к бетону, над металлом пока просто "нависает" безо всякого плиточного клея (не отломить бы невзначай:close:).
    Думаю подложить между металлом оклада и уже уложенной плиткой доп. куски плитки, которые влезают в этот промежуток с небольшим зазором.
    Затем намазать доп. кусок плитки "жидкими гвоздями" и засунуть в зазор на постоянно.
    Вот только не знаю, правильно ли так:nono:...
    Послушаем ТС лучше:hello:.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я пока не задумывался над этим, а что на плиточный клей нельзя?
  8. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Всем доброго здравия! :hello:
    Иваныч плиточный клей с металлом "не дружит".:no:
    Нет хорошей адгезии.
    "Жидкие гвозди" работают. Проверял. ;)
    Поверхность металла зачищаем, обезжириваем, наносим пистолетом клей на плитку и прижимаем без фанатизма. Даём просохнуть.
    @Maximus28, думаю Иваныч в своей теме нагляднее скрытые петли показал, нет смысла эскиз рисовать? ;)
  9. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Забыл добавить обязательную грунтовку металла. :( Извиняйте. :)
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    ПВА+цемент дружат хоть с чем
  11. Harold
    Harold
    Harold
    А если плитка попадает и на металл и на бетон?
    Слой плиточного клея 5-10мм. Неужели жидкие гвозди наносить слоем такой же толщины:flag:?
  12. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    :no::no:
    Выбирать зазор. ;)
  13. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Позвольте уточнение? :)
    При окладе люка из металла - зазор в 5/10 мм "выбираем" фанерой либо полосой металла, которые в свою очередь надёжно крепим к окладу люка саморезами (фанера), сварка либо винты (металл). Далее поверхность всей плитки, которая заходит на этот участок, крепим на "жидкие гвозди". Т. е. нужно плитку приклеить как к просохшему плиточному клею так и к подготовленной рамке оклада люка. Перепада по высоте между просохшим плиточным клеем и подготовленной рамкой оклада не должно быть.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Мне кажется, что жидкие гвозди и здесь можно применить, а фанеру/металл заменить кусками плитки:hello:.
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Клей на основе жидкого стекла. :hello:
