1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    @Harold, :hndshk:
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Приварить (закрепить шурупами/болтами) к железу арматурную сетку любой толщины и залить это всё раствором/клеем. И всё. Будёт жёсткое крепление и адгезия не нужна :) Если толщина позволяет, конечно. Сетки разные бывают.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лучше необходимый слой сделать из фанеры, а на неё жидкими гвоздями. При слое плиточного клея 10 мм - зачем такой лишний вес? Крышка люка может стать неподъёмной...
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня 2 газовых амортизатора стоят - руками не прожимаются...
    Один, который стоит сейчас, легко "компенсирует" вес крышки люка (140*70) без плитки.
  5. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Присмотритесь, информация для размышления. Ну например такой клей, не панацея.
    https://lentorgspb.ru/klei/klej-stroitelnyj-ks-universalnyj
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и зачем такие физические упражнения? :)
    Вес КГ + вес клея = неплохо выйдет... И газовые упоры со временем "проседают/стареют" - нафига нужен риск получить по голове нехило весящей крышкой? :faq:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Но он с металлом не дружит, судя по его же описанию;)...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Не, фиксатор открытой крышки стоит поставить...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Откидной упор неплохо, но его можно задеть при вылезании из люка, а т. к. эта крышка будеть иметь немалый вес, то лучше бы подстраховаться...
    Вот как-то так схематично, есть в продаже большие мощные шпингалеты.
  10. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Есть масса клеёв ,которые дружат с металлом И НАНОСЯТСЯ слоем около 10 мм. Жидкие гвозди, это каучук по сути.
  11. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Иваныч! А @Stray, дело говорит! :super: Тем более что крышка люка на 90 градусов не открывается.
    4449745-2d8199e9ff59a5e0ae5a1c1f497597c0.jpg 4449746-effc21afdcdb1fee1700d20b33c1aa6c.jpg
  12. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Этот материал широко используется в качестве связующего звена. На основе жидкого стекла производятся универсальные клеи для стекла, дерева, металла и, конечно, бумаги. Это и знакомый нам с детства канцелярский клей.
    Так ни о чём.Клеил плитку на фанеру, и переход на металл. С металла отчистил лишний клей, с помощью болгарки.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Может немного уйду от темы люков в погреб, а что если сделать не люк а норм лестницу в погреб (пространство под домом) - под двухмаршевой лестницей установить дверь и за ней лестницу вниз, ведь вот люк он сейчас под лестницей, больше это пространство не используется ни как, а дверь утепленная и герметичная на мой взгляд была бы удобнее как считаете?
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Почему не используется?
    У нас еще и как кладовка для тряпок/вёдер/пылесосов, и кроме всего этого, ещё есть и незаставленный ничем люк в подвал.
