1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для керамогранита такие алмазные свёрла почти бесполезны - слишком долго и муторно. Я сверлю обычным буром d6 и маленьким перфоратором - только очень аккуратно давить надо, зато быстро.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Но если КГ приклеен чуть халтурно...
    Скол вокруг отверстия или трещина во всей плитке практически обеспечена.
    А ещё лучше сделать отверстие буром на 4, потом расширить на 5 и потом на 6-8-10-12, если нужно...
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я "бетоноконтактом" покрывал...пока держится:hello:
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Накаркали:mad: IMG_2888.JPG :)]
    На первом же отверстии в половой плитке сломалось Две плитки приклеил под радиатором) А у меня все радиаторы подпитаны с пола. Так что надо ехать в магазин и покупать коронку. В зале ещё тем более керамогранит. Ну это отвертике я "добил", а на следующем отверстии в качестве балеринки использовал разметочный штангельциркуль (припаены победитовые пластинки)
    Глазурь процерапать. Ну как то вот так получилось
    Сегодня целый день и провозился у батареи. А так я делал "гешки" в угол окна.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Что то я такого не припомню:ogo: IMG_2881.JPG
  7. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    Иваныч! Тикай ко мне:)]...перезимуешь:)]...места навалом:aga::hello:
  10. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
    @Garkusha, день добрый! А можно уточнить как во вн. углах плитку стыкуете? В особенности цельную.
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    На фото, если увеличить, то в душевой у автора темы плитка просто в стык поставлена без доп. зазора, который крестик обеспечивает.
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    @Garkusha, а не проще пропилить болгаркой плитку на Г-образных вырезах? Не совсем понимаю зачем сначала сверлить отверстие, потом пилить по диагонали, а затем резать :) Болгарка вроде плитку не колет при пилении. Пыли только много.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В том-то и дело, что колет:)
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    И обрезанную тоже так. Обрезанная часть закрывается.
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
