1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Подожду когда Вы сделаете :)]
  2. OlgaYar
    OlgaYar
    OlgaYar
    участок: д. Шутово, Кимрский район
    Говорят, что на Крещенье небо открывается, а желанье загадаешь и оно сбывается. Так давайте загадаем мира на планете, чтобы грады не стреляли и не гибли дети.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну а я тогда когда Вы потолки :)] мне как раз в кухне - столовой и в гостиной делать. А возможно ещё и в холле.
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Николай Иванович, вот как раз для Вашего варианта плитки интересная приблуда:
    Решение для плитки с 7:55 (самая соль 9-й минуты), но и весь ролик заслуживает внимания, как и многие другие ролики этого парня - кладезь простых и эффективных решений для самостройщика-отделочника.
    Вот, кстати, ещё от него же и тоже для плитки, коей Вас впереди ждёт великое множество
    https://www.youtube.com/watch?v=VaP2OlY8A4A Вы с Вашими руками легко такую вещь сделаете.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Всем Добрый Вечер! @Vik58, Спасибо за видео! Да, на самом деле очень интересные решения. На неделе купил вот такой рулончик (попробовать). DSC05295.JPG DSC05296.JPG Если понравится, ещё куплю. Хочу использовать на стыках ГКЛ, наружных и внутренних углах. Можно как и в видеоролике использовать ведёрко для нанесения шпаклёвки на ленту.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня как всегда с утра уделил немного времени тротуарной плитке. Залил новую партию. Как-то пробовал залить серединку крашеным бетоном, при вибрации растеклось DSC04857.JPG сейчас попробовал по-другому. Залил серединку крашеным бетоном и отставил в сторонку DSC05248.JPG , тем временем занялся другими формами и на последнем замесе дополнил формы. Вроде бы получше, не растеклось. Поиграв с раскладкой плитки, пошёл заниматься дальше потолками.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Продолжаю потолок, начатый в тот выходной. Устанавливаю профиль, который формирует угол короба. Нарезаю вставки по 10 см, вставляю, прикручиваю. DSC05297.JPG
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Прикручиваю профиль по 40 см
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Делаю вторую стену
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Позанимался потолком в эркере. Завтра продолжу, вот так быстро пролетает день.
  11. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Если в коробах будут точечные светильники, то лучше сейчас посмотреть попадают ли они на профиля.
  12. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    Добрый вечер, Николай Иванович. Я использовала такую бумагу, только не со шпаклевкой, а приклеивала на ПВА. Расскажу как, может Вам пригодится. Забиваю швы между листами шпаклевкой, на следующий день отрываю кусок бумажной ленты нужной длинны, бросаю в банку с водой (без размачивания может коробиться, бумага не раскисает), в это время кисточкой наношу на стык гипсокартона ПВА, прикладываю бумажную ленту, разглаживаю шпателем, прохожу кистью с ПВА. На следующий день можно шпаклевать.
    Описание процесса длинное, на практике все просто и быстро.
    PS Дом пока стоит без отопления, все швы целые.
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Меня терзают смутные сомнения. (С) "Иван Васильевич меняет профессию".:aga: Получится ли?
    В Вашем случае лента перфорированная в отличие от сплошной в видеоролике.
    Вот, кстати, ещё по гипсокартону. Таких углов и коробов у Вас тоже будет немало.
    А для укладки плитки на пол найдите у этого парня ролик про "сиденье кафельщика".
  14. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    В ролике наверное не сплошная, у меня на ленте перфорации раза в два меньше, чем у ТС. На видео не видно перфорацию
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Здравствуйте, Николай Иванович!
    Скидываю Вам о плитке.
    Выполняю своё обещание рассказать об изготовлении простой и удобной сушильной камеры.
    У меня две сушильные камеры. Первая стационарная длиной 300 см, высотой 120 см и глубиной 60 см. Тремя сплошными перегородками вся камера разделена на 4 шкафа, каждый со своей дверкой. Роль полок выполняют доски шириной 10см, уложенные через 5 см друг от друга. Каждый шкаф вмещает примерно 1,5 кв. м плитки. Все полки строго горизонтальны. Со всех сторон (сверху, сзади, на торцах) листовая жесть. Дверки тоже из жести. Всё прекрасно работает. Бетон разогревается, вода из бетона испаряется. В каждом шкафу влажный воздух циркулирует во всех направлениях. Но есть один очень существенный недостаток: верхнюю часть шкафа загружать формами удобно, а вот нижнюю часть очень неудобно. Приходится очень низко наклоняться, а самые нижние полки приходится заполнять, не иначе, как стоя на коленях. Меня это очень скоро стало напрягать и я стал думать, как решить эту проблему.
    Я придумал более простой и удобный вариант, и теперь пользуюсь только им. Правда пока не убрал, описанную выше камеру. Но скоро разберу.
    Итак: Вы должны изготовить несколько ящиков, как у меня на рисунке. Лучше всего взять доску шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Внутренний размер ящиков - длина 950 мм, ширина 650 мм, высота бортика 75 мм (для бортиков лучше распилить доску шириной 150 мм вдоль, получится 2 доски по 72 -73 мм). Днище ящика лучше набрать поперечными досками.
    Далее насверливаете на расстоянии 10 - 20 мм от бортиков, отверстия диаметром 20 - 30 мм (лучше использовать перовое сверло). Затем насверливаете довольно много, в хаотичном порядке, таких же отверстий. Отверстия нужны для движения воздуха. Отверстий должно быть много, потому, что когда вы в ящик поставите формы, многие отверстия будут перекрыты формами.
    Один ящик должен быть без отверстий (дно сплошное).
    Предварительно, перед началом работы, Вы должны подготовить строго горизонтальную поверхность и на неё установить ящик без отверстий. В процессе работы Вы заполняете формами 1 ящик. Когда заполните, на него ставите второй, затем третий и т. д. Верхний ящик покрываете листом, чего-либо. Всё. Камера сооружена, наполнена формами. Процесс пошёл. Я тут, как мог, нарисовал очень схематично ящик и стопку ящиков. Небольшие щели размером 1-2 мм процессу не повредят. У меня теперь две стопки по 7 ящиков. А Вы делайте, исходя из ваших потребностей. Желаю удачи. [​IMG] [​IMG]
