1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Я каждый год меняю грушу, рвется, сделано в италии но походу китай:mad:
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    От года до трёх лет, потом рвутся. Немцы дорогие, но служат лет по семь, если давление поддерживать в норме.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Обратный клапан рабочий. Утром спустился в подвал. Манометр показывает давление 3 и если бы клапан не работал, то насос постоянно бы включался и подкачивал давление, а этого не происходит. Давление остаётся постоянным. Отключил насос (выдернул вилку из резетки). Поднялся в кухню и включил воду и буквально выбежало из крана литра два. В обед пришла жена. Я снова спустился в подвал и стал наблюдать, а ей сказал, чтобы включила воду. После открытия крана на кухне давление резко падает и срабатывает реле включения насоса. После закрытия крана, насос накачивает нужное давление, срабатывает реле и насос выключается. Давление не падает. Ну как я и предполагал, что неисправна груша в ГА. Пока на этом остановился.
    Думаю, что разрыв груши, но попробую подкачать. Автомобильного насоса не оказалось рядом. Всем спасибо! :hello::hndshk:
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Убедившись в причине неисправности водоснабжения, пошёл класть камин дальше. Постепенно начинаю уменьшать ширину камина, каналы под углом 45 к центру
    В этом ряду устанавливаю заслонку прямого хода. Подготавливаю кирпич, примеряю.
    Для установки применяю базалт по периметру рамки шибера.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Следующим рядом перекрываю заслонку. Каналы под углом 45 ещё ближе к центру.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Следующим рядом начинаю прокладывать каналы к центру, (к будующему дымоходу)
    А сейчас отойдём, посмотрим:)]. Сегодня МЫ подросли на четыре ряда. :victory:
  7. Эрикссон
    Эрикссон
    Эрикссон
    Николаев
    Добрый день! Хочу задать вопрос, а не расходятся у Вас углы или мне так показалось - смотрю и радуюсь как вы быстро печь возводите.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    :)]:no: фото искажение
  9. McManiac
    McManiac
    McManiac
    @Garkusha, Не торопитесь. Дайте просохнуть, хоть сутки. Кладка на глину, с замачиванием кирпича, имеет риск "поплыть". Больше 6-ти рядов в сутки - уже риск. Особенный риск с массивами, там где образуются в ряду сразу 4 кирпича. Там сохнет медленнее.
  10. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Николай Иванович, накачивать нужно отключенным от магистрали и слить воду из бака.
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Разрыв груши легко определить. Нажимаете на золотник и из него потечет вода!
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо за совет. Сегодня первым делом проделал эту операцию. При нажатии на золотник ни воды, ни воздуха. Значит груша целая@Andrei67, был прав. Осталось просто накачать. :)]
    Порядок такой? Выключаем насос, перекрывам кран, откручиваем гайку, сливаем воду, накачиваем грушу. Забыл какое давление накачиваем. И проделываем всё в обратном порядке.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сужаю канал прямого хода, чтобы сделать перекрытие
    Раскладываю на сухую перекрытие
    На раствор
    Дальше идёт кладка 1.5 на 4 кирпича без изменений, только соблюдаем перевязку
    IMG_3355.JPG Вид уже со второго этажа.
    Сегодня прошёл пять рядов, но очень маленьких. А вчера четыре, но очень больших:)]
    На этом пока остановлюсь до 11 февраля.
  14. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello: 0.9 от давления включения насоса.
    Если давление включения насоса 1.8 то:
    1.8х0.9=1.62 надо.
  15. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    Здравствуйте! Вопрос по нашему проекту! Мы выложили фундамент, цоколь, вот будем весной выкладывать коробку, только проект из двойного кирпича 2,1 НФ, а будем из ГСБ блоков. Вопрос: можно ли одну несущую стену, которая в самом доме выложить из кирпича (там вент. каналы и ниша в прихожке - там стены как бы в полкирпича), а другую стену, которая между домом и гаражом из гсб 375, как и весь дом?
