1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Николай Иванович вопрос? углы стен и стен с полами в ванной будете затирать затиркой?
    по моему опыту они через Н-ое время трескаются (не всегда) но чтобы этого не было и клиент был доволен, я их прохожу силиконом в цвет затирки. Если интересно то опишу с фото.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Совершенно верно, слой будет очень тонкий. Просто шпателем выровняю .
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Углы сделаны без зазоров 2,5 мм, примыкал плитку вплотную, но щели есть. Затиркой углы пока не трогал, но думаю, что ваш метод не помешает, особенно стена с полом. Поделитесь опытом:hndshk:
  4. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:.1 режу из пластика толщина 1мм (это была крышка от шурупов) такой шпатель
    2. клеем скотч по стене от угла плюс, минус 3мм
    3. наносим силикон
    4. проводим шпателем
    5. снимаю скотч
    и вот он красавец:aga::hello::hndshk:
  5. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:вот нашел видео на просторах там только это делают с ванной
    и ещё способ но я таким не пробовал:aga:
    https://www.youtube.com/watch?v=yyoz4sBcvbI#action=share
    удачи:hndshk:
    Мужчины С Днём СА и ВМФ! УРА УРА УРА! :victory:
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  7. Эрикссон
    Эрикссон
    Эрикссон
    Николаев
    @Garkusha, Добрый день! У меня к Вам вопрос - в первой теме когда заливали фундамент - сколько в день получалось сделать замесов и залить и какое соотношение песок -цемент-щебень .Спасибо
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ой, давно это было и сколько замесов в день делал уже и не помню, да и наверное не считал. Заглянул в начало моей темы и там не упоминал. Писал, что начал 1 июня, а закончил 11 июня. В бетономешалку засыпал ведро цемента, два песка, и четыре ведра щебня.
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Двадцать замесов в день, потом уставал.
  10. Эрикссон
    Эрикссон
    Эрикссон
    Николаев
    Добрый день! Да и совсем забыл про воду - состав должен быть как сметана или суше?
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Поумничаю, не знаю для чего. Но посуше и желательно уплотнять. Сори, что влез, но раз щебень то это бетон.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Считать:)]
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Считай. Сражён твоей работоспособностью. :)]:hello::hndshk:
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Чем меньше воды, тем лучше, а для этого нужно добавлять пластификатор. Тут ещё зависит от влажности песка, берёшь сверху кучи сухого, воды приходилось наливать больше. Дождик смочил песок, воды добавлять уже нужно чуть-чуть. А так думаю 0.5- 0.7 от цемента. И как правильно было сказано выше, использовать вибратор для уплотнения бетона.
  15. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Тоже перед заливкой фундамента (бетономешалкой) интересовался соотношением, и больше всего понравилось такое умозаключение (логичное на мой взгляд) - т. к. используемый щебень, песок в основном у всех разный по фракции, то чтобы получился хороший бетон, надо чтобы все компоненты плотно заняли свои места. Вообщем берем ведро известного объема, наполняем щебнем, затем берем мерное ведро с песком (сыпучем) и сыпем его в ведро с щебнем, встряхиваем и т. п., сколько влезет, это и будет нужный объем песка. Потом берем этот объем песка (сухой) и аналогично в другом ведре, только добавляем воды, до тех пор пока перестанет впитываться, это и будет нужный объем цемента (ну и воды тоже, плюс-минус уже не помню точно). Таким образом считается что весь объем бетона будет правильно заполнен.
