1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Garkusha, а вы считали траты на камин печь. Если несложно хоть порядок цен. Топка, кирпичь, раствор.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Хорошо.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Кирпич керамический- 784шт 12 544 руб.
    Кирпич шамотный - 54 шт. 2 480 руб.
    Дверца поддувальная- 1 шт 626 руб.
    Дверца для прочистки - 2 шт. 720 руб.
    Дверь печная - 1 шт 7 300 руб.
    Задвижка -3 шт 1 200 руб.
    Колосник -1 шт 390 руб.
    Картон базальтовый 1 шт 250 руб.
    Смесь кладочная 15 мешков 4 500 руб.
    Итого: 30 000 руб
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Расход кладочной смеси составил; 1 мешок 20 кг на 56 кирпичей. На мешке написано на 40, видимо делал шов тонкий.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Огромное спасибо. Вы не просто рукастый, Вы и экономный хозяин. :hello: снимаю шляпу перед вами.
  6. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Сейчас вдруг подумал, что я наверно немного не верно написал, а именно не песок в щебень сыпать, а также воду лить, тем самым узнаем необходимый объем песка, в остальном все тоже.
    @Garkusha, извиняюсь за лишнее сообщение, если есть возможность исправить то сообщение, а это удалить, то так было бы лучше.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пока с камином дела остановлены, пусть сохнет и даёт усадку. Потом займусь отделкой. А сейчас занимаюсь покраской потолков на втором этаже.
    DSC06464.JPG DSC06467.JPG DSC06469.JPG DSC06470.JPG DSC06474.JPG DSC06475.JPG DSC06476.JPG DSC06479.JPG
    думаю следующий этап, это стелить ламинат, а потом ставить двери. Или наоборот?
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    И вопрос по раскладке ламината. Раньше один раз приходилось стелить у себя в квартире. Стелил слева направо. От последней доски первого ряда обрезок тупо положил в начало второго ряда. Остатком второго ряда начинал третий и так далее. Короче без отходов. :aga:Швы не совпадали и мы это даже не замечали. Да и сейчас не видно и не бросается в глаза. А вот теперь попробовал (одной досочкой померил) в доме и вот какая ерунда получается
    В большой спальне положил 4 доски и до противоположной стены не достаёт 6см. В другой 10см. Как укладывать?
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Отделка у трубы
  10. zol
    zol
    zol
    Первый способ по диагонали, но без торцовки тяжеловато. Второй способ, отрезаем первую доску на 1/3 длины и начинаем с любой по настроению, а дальше продолжаете как вы и говорили. В худшем случае останется один обрезок, но я думаю, куда ни будь пристроите.
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Или без отходов но со стыками вразнобой, или с красивой раскладкой, но с отходами. Вот классика (смещение на половину длины), и "палубная" (смещение на треть, и ещё добавил на четверть длины).
    А сплошным ковром без порожков в дверных проёмах не хотите уложить? На схеме вижу, где вдоль плашки, где поперёк. Может быть в перпендикулярных направлениях размеры лучше подойдут?
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  13. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Сначала двери, потом ламинат.
    Лучше ложить ламинат под 45 градусов: гораздо красивее, не видно неправильных углов помещений, нет "косяка" - тонкой планки при нехватке ширины полотна ламината в районе дверных проемов (у порожков), можно перекрывать несколько помещений одним "полотном" (без порожков), нет маленьких кусков ламината. Отходы при таком способе, конечно есть, но это 1 м2 на 60-70м2 пола... (однако и у поперечной укладки ведь есть отходы).
    Стыки "в разбежку" 1/3. Особое внимание уделяйте "тропинкам", где однозначно будет интенсивная ходьба - старайтесь там делать поменьше стыков или не делать совсем. В дверном проеме не должно быть стыка.
    Перед укладкой лучше нарисовать на бумаге или на стяжке "раскладку" (так даже профессионалы при элитной отделке делают).
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Дверная коробка ставится НА ламинат.
    иначе устанете ее обходить ламинатом и все равно будет некрасиво.
    и вообще, двери ставятся в последнюю очередь, вставил и заехал...
  15. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Добрый день Николай Иванович. Информация к размышлению. Может сделать лесенку на торце перегородки между душевой и умывальником. Лесенку можно в виде нерж. элементов в стене, можно складную, да ещё и спрятать как-нибудь. Конечно, придется что-то переделать (сломать). Что касается самого люка, обязательно продумайте герметичность.
