1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
    Согласен. Сперва стелил ламинат. Потом двери ставил. У меня двери без порожков. Под косяками к ламинату зазор в 1/2 мм.
    @Garkusha. Очень понравилась пробковая подложка. Способ укладки зависит от "рисунка" на ламинате. Уточните, что в проемах меж комнат будет.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Данная последовательность не обязательна. Зазоры для укладки ламината можно предусмотреть при установке двери.
  3. stas1122
    stas1122
    stas1122
    По своему опыту скажу, что ламинат все же удобнее положить перед тем как будете ставить двери.
  4. Эрикссон
    Эрикссон
    Эрикссон
    Николаев
    Добрый день ! Советовался со строителем -который уже много лет занимается этим- сказал -фундамент надо заливать одним куском- а яя так понимаю бетономешалкой это не получится как не крути или я не прав
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Смотря какая задача стоит. Собирают же фундаменты из ФБСок - тоесть из кусков фактически... да у вас будет множество "холодных швов", но вот например топикстартер сделал таким образом (множественные замесы в бытовой бетономешалке) и все вроде отлично, полет нормальный, а если например планируеться цокольный этаж в водонасыщенных грунтах с высоким УГВ, то не стоит наверно. Из своего опыта, в нашей первой стройке ленту заглубленную лили товарным бетоном, но за 2 захода, в земле и выше уровня земли в опалубку с интервалом неделя, прошло 4 года - полет нормальный. так что вашему строителю не стоит быть таким бескомпромиссным, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, хороший строитель тем и отличается, что рассмотрит и опишет их все, и предложит оптимальный для вашего конкретного случая вариант.
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Эрикссон, Сложите стоимость песка, щебня, цемента, химии и доставку всего этого. Товарный бетон будет дешевле.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    К сожалению не всегда есть подъезд, не всегда можно использовать бетононасос, не всегда точка заливки близко к бетонозаводу, но в большинстве случаев товарный бетон экономически оправдан,
  8. Эрикссон
    Эрикссон
    Эрикссон
    Николаев
    Сложил и получилось что экономия не включая работы своей 20%
  9. Эрикссон
    Эрикссон
    Эрикссон
    Николаев
    Но я про свое производство не миксером
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Разложил параллельно падающему от окон свету, или это не так важно?
    В коридоре и маленькой спальне можно и одним ковром.
    Или не обращать на окна и раскладывать, как лучше подойдут размеры? Вот сегодня померил размеры у комнат и саму досочку. Как оказалось она не 140 см, а 138 см (чистовой размер)
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Дверная коробка без порога. Планировал под дверью сделать стык ламината и закрыть порожком.
    Зачем этот зазор?
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @Vik58, Ламинат.jpg Расстояние между швами не должно быть меньше 30 см?
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Что-то не получается, или надо у каждого остатка отпиливать ещё 20см, чтобы получить разбежку между швами не менее 30см. 20см у 20 рядов это 4 метра ламината на выброс
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Если 6 см остаток, отпиливаете от первой доски 30 см и погнали. Будет каждый следующий шов с ошибкой 6 см. Если эта ошибка до конца комнаты приводит к остатку менее 30 см, повторяете снова. В результате в отходах 30-60 см
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Если положить так, то разбежка между швами получается 38см.
    екекек.jpg Или я что-то не догоняю? :faq:
