1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ещё раз:faq:,только для тех, кому за 60 :aga: (более доходчиво)
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Чукча не писатель, тем более с телефона :)]:hello: а у компа буду через 2 дня. Короче задача не делать огрызок меньше 30 см. Поэтому отрезаем их от первой доски (для зануд можно 24 см отрезать). Дальше как обычно кладем, остаток в начало. Если остаток опять огрызок, повторяем...
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @Garkusha, Николай Иванович, может это баян, но вдруг у Земскова что то полезное для себя найдете:
  4. zol
    zol
    zol
    Николай Иванович! Прошу прощения, немного подзабыл, как делал раньше! Раскладка по вашему способу всегда будет давать разбежку по швам 4.26-(3х1.38)= 0.12м или по длинной стороне 5.9-(4х1.38)=0.38м.
    Разбежка 0.12м смотрится плохо, 0.38м уже лучше. Если надо раскладывать по короткой, то можно применить способ через ряд. Например начинать с целого, а остаток на третий ряд. Второй ряд начинаем с 1.3 или 1.2 (дело вкуса), а остаток на четвертый ряд. На картинке я нарисовал начало с 1.2 палки.
  5. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    А сильно важна симметричность укладки? Укладывали ламинат, лет 12 назад, не особо ее соблюдая, подгоняли только рисунок, там где его не видно для обозрения в ход шли всевозможные обрезки. Сейчас в общем то и не обращаешь на него внимание, есть и есть. А двери стоит ставить в самую последнюю очередь, чтобы не мешали.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо. Я смотрел уже это видео и уяснил.
    1 Раскладывать только по свету, если в помещении есть окна.
    2 Не раскладывать по диагонали.
    3 Разбежка между стыками соседних рядов должна быть не менее 1.5 ширины доски.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я примерно в это же время стелил ламинат в квартире и не парился, видимо размеры комнаты удачно подошли. Отходы остались только от последнего ряда (продольные) Вчера ползал на коленках и искал стыки и ни кто их не видит, если геометрия у доски отличная. Помню ездил в магазин обменивал пару досочек, так как у них не было прямого угла и при стыковании получалась щель (которая очень бросалась в глаза)
  8. zol
    zol
    zol
    Еще один рисунок укладки через ряд. Начинаем с 1/3 палки остаток ряда на 3 ряд. Второй ряд начинаем с отрезка первой палки 2/3, остаток ряда пойдет на 4 ряд. и т. д.
    Идеальную, необходимую симметрию, а особенно если нужно подгонять рисунок, добиться можно, но получим отходов до 30%.
  9. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
    Знакомый посоветовал. Дабы не зажать плот ламината. Он на это налетал...
    С раскладкой, кстати, не парился. Стоит ли выкладывать по какой-то схеме или биться за каждый см ламината? GeorgeYu правильно говорит - сделали отступ и погнали. Если на/убежит, по новой отступ и вперед.
    У меня больше проблем было со стыковкой на переходе из комнаты в комнату и отходы в основном из-за этого. У Вас таких сложностей не предвидится.
  10. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Да и по этому вопросу прогнал через себя много информации)
    В итоге, если разрыв между заливками менее 12 часов, то ничего сташного, получится также, как и одним разом. Перед продолжением заливки с предыдущего залитого куска счищается щеткой металлической верхний слой. Причем рекомендуется заливать не слоями, а кусками на полную высоту.
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @Garkusha, Николай Иванович, а ширина плашки какая?
    @zol, неплохой вариант предлагает. Я в в Экселе табличку набросал с автоподсчётом переходящих хвостов, потом в Скетчапе раскидал по фактическим размерам. Вроде неплохо получается.
    И пока почти без отходов. На всю комнату шириной 290 остаётся один огрызок длиной 660мм. (не считая торцевых, которые по ширине надо будет подрезать).
    Как-то так будет выглядеть (ширину условно принял 185мм):
  12. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Если я во хмелю правильно понял, то на этаже окна находятся с разных сторон горизонта. В таком случае ориентирование паркетной доски относительно солнечного света не работает.
    Значит, нужно отталкиваться от других факторов. Их может быть... Но главным из них для себя определяю, т. с., дизайнерский. И здесь неплохо вписывается диагональная раскладка. Таковую выбрал для себя и нисколько не жалею. В любых других экономию, либо перерасход материала считаю несущественными. Результат их перекрывает многократно. ПМСМ.
    :hello:
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Чистовой размер 193 мм
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Совершенно верно, свет из окон с разных сторон, но это и разные комнаты.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Всем- всем, кто помог разобраться мне с раскладкой ламината, большое спасибо! Куда бы я без вас:hndshk:
