1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А сам тем временем продолжаю красить и красить. Убавил высоту дверных проёмов сантиметров на семь.
    Начал штукатурить дымоход до укладки ламината.
    Не знаю, можно или нет покрасить потом штукатурку акриловой белой краской?
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @Garkusha, Так ширина комнаты слева по схеме 2,90 или 3,05? 15 см. разница.
    И никак не привяжу этот кусок к планировке дома из первой части темы. Это второй этаж? Какие помещения?
  3. zol
    zol
    zol
    А как снижали высоту, для меня это актуально в этом году?
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    2.90 это старый размер:aga:,видимо спичечным коробком мерил :)] 3.05 это точный размер.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Эту работу я фотографировал, но фотоаппарат попал в ремонт вместе со снимками. Зашивал гипсокартоном по каркасу из брусков почти заподлицо со стеной, с последующей шпаклёвкой.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Не получилось. :aga: И так осталось 12 страниц и тему закроют (2ю часть) :aga:И ламинат постелить не успею:)]
    Это второй этаж. Я так перевернул. Вот так надо
    план 2-го — копия.JPG .
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Только если ламинат без фаски, если с фаской - то хаотичный рисунок некрасив.
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Завершу начатое. Вот так выглядит табличка.
    Основной принцип укладки - как предлагал страницей раньше @zol. Экономичный вариант - остаток от последней плашки в конце ряда идёт в начало через ряд (автоматически, везде вбиты формулы) - для наглядности несколько рядов выделены цветом. Добавил справа диаграмму для наглядности. По ней сразу, не заморачиваясь на скетчап и прочие программы можно оценить раскладку визуально (правда, в скетчапе красивее получается, хоть и долго :aga:). В данном случае видно, что с 8-го ряда (0 в первой колонке и минус в конце) надо сделать очередную сдвижку (положить в начало ряда целую плашку, или подрезанную под наилучший вариант раскладки (в данном случае лучше добавить в конец кусок, как в первом ряду и повторить 8 рядов). Вбиваем размер в первую ячейку - все остальные плашки пересчитываются и меняется картинка на диаграмме (вот только формула в ячейке "убивается", и чтобы вернуться к чистой таблице, её надо будет вбить снова, или просто заранее сделать резервную копию на соседнем ярлычке).
    Табличка всего на три плашки, как раз для комнаты шириной 3 метра у Николая Ивановича (на один ряд надо использовать три плашки, от одной из которых останется "хвост"). Соответственно для других размеров надо будет добавить ещё одну, две, или три колонки по потребному количеству плашек для одного ряда и соответственно переписать формулы. Основной принцип от этого не меняется.
    Вот конечный результат для той самой комнаты Николая Ивановича:
    Жирным шрифтом выделены места переходов: красным - целые плашки, синим и зелёным - откуда берутся плашки первого ряда (подрезаем на 30мм "хвосты"). Или можно ещё подрезать на те самые 30мм первую плашку 5-го ряда (840мм), приравняв её ко 2-му (810), тогда "хвосты" 270 получатся сами и раскладка станет ещё чуть ровнее (то же самое в 14/17 и 24/27 рядах, а также 2/5, 12/15 и т. д.) - на диаграмме специально оставил пробелы между рядами, чтобы по линиям сетки можно было оценить ровность швов. Тогда итог будет выглядеть так:
    Итого отходов один "хвост" 570 мм из второго ряда и 5 огрызков по 30мм.
    Сам файлик:
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я лошара, конечно, но вот такую инструкцию сделал как-то для начинающих;
    https://www.forumhouse.ru/threads/126400/
    Во всем доме сам положил ламинат, примерно 100 м2. Самым значимым замечанием к моей инструкции считаю замечание Roracotta - это канадский переселенец, строитель с Украины. Грамотный товарищ в строительных вопросах. Замечание было таким - не надо делать симметричные стыки рядов, они бросаются в глаза и считаются дилетанскими (синоним термина дилетант - аматор). Себе сделал симметричные, в глаза не бросаются, но все же.
    Мой ламинат лежит уже шестой год без проблем в нашем жилом доме, все сделал правильно.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  12. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Лучше шпаклевку, ее можно выравнить теркой и загрунтовать. Потом валиком пройти, раза на два, получаеться очень хороший вид, можно слегка водой разбавить.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Шпаклёвка на гипсовой основе?
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Специальной штукатуркой для печей ровно не получилось, так что вчера прошёлся шпаклёвкой. Сегодня слегка почистил следы от шпателя и загрунтовал. Сейчас что развести шпаклёвку пожиже и пройтись ворсовым валиком или поролоновым?
  15. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Не знаю как картинки вставлять, поэтому ссылку кину на инструмент https://leroymerlin.ru/product/derzhatel-dlya-shliflenty-12203630/, вот к такой терке прилагается еще алмазная сетка, в итоге почти идеальная поверхность.
    Теперь два варианта шпаклевку или покрасить акриловой краской на два раза валиком (кисточкой не стоит, смотреться будет гораздо хуже), или взять затирку для швов по кафелю развести до состояния жидкой сметаны и пройтись шпателем по поверхности, после можно даже не красить поверхность выглядит довольно неплохо. Главное, чтобы затереть до идеального состояния все недочеты на поверхности.
    Думаю что стоит в уголке опробывать оба варианта и выбрать наиболее подходящий или понравившийся.
