1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    получается большой разрыв в месте разворотных ступеней
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну там и не будет. Легче делать. Не надо будет с поворотной частью мудрить.
    Ну, а если Николай Иванович и там полосу приварит, то думаю что-нибудь опять придумает.
    А разрыв по любому, что с металлическими перилами, что с деревянными.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Забыл пока о перилах и поручнях и занялся ламинатом. Двери были куплены раньше, цвет венге.
    Пол решили сделать светлым, получить контраст. У себя пока показать не могу (не поставлены двери), покажу чужие картинки
    Сегодня постелил ламинат в большой спальне.(с вашей помощью, ещё раз спасибо!):hndshk:
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот такой светленький пол получился.
    Так обходил подводы к радиаторам. Два попали в соединение.
    У других пришлось распиливать досочку поперёк. Заметно, попробую поджать от стены Или затереть под цвет.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Не за горами установка дверей, так что буду рад любой информации по установке. Коробка телескопическая. Может у кого есть в закладочках подробное видео-пособие по установке дверей.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Торцовка нужна с правильным диском. Без неё затруднительно...
    Видео в интернете полно - я брал первые попавшиеся "для понимания противника", а потом сделаете пару запилов и стыковок с помощью саморезов и... Ваше ограждение лестницы сложнее;):hello:.
    Коробку запилить под 45, а наличники/доборы под 90.
    Удачи:super:!
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    так не делается...
    вырезаете под трубу, потом вставляете кусочек, так меньше заметно...
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ну, так тоже не здорово. Я подгадывал раскладку (сдвигал весь ряд) так, чтобы на трубу попадал стык по короткой стороне плашек. Тогда в каждой выпиливается полукруг (я выпиливал коронкой, соединив предварительно в замок плашку с кусочком вместе, потом разбирал и собирал уже на полу по месту), и всё плотно стыкуется на штатный замок без всяких щелей.
    Да, кусочек коротковат, в правило "не менее 30 см" не укладывается, но из двух зол - меньшее. К тому же "сидит" он на замках по трём сторонам, а с четвёртой потом плинтусом прижимается. С укладкой этого узла надо чуть поиграться - отверстие с запасиком должно быть в сторону, противоположную от предыдущего ряда. А потом его можно накрыть специальным обводом для труб. Есть такие в природе:
    Себе не ставил за ненадобностью - у меня оба таких обвода скрылись за диванами-тумбочками.
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Наличники под 90 - это если они плоские, в стиле хай-тек, к тому же тогда верхняя планка должна быть тоньше боковых, если углы скруглённые (как минимум на радиус закругления тоньше). А если классика - полукруг или "филенка", которая так и просится в пару к гипсовым багетам и колоннам Иваныча, тогда как и коробку - под 45.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Да, плоские наличники, конечно, имел ввиду. Но на них с тонкой верхней планкой можно "не загоняться", нужно просто "смазать зазорчик" цветным силиконовым герметиком, как я и сделал.
    В случае "венге" - темно-серый герметик отлично.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ну почему не делается? :)] Набрал в Яндексе фотографии обход труб ламинатом, там только так и делается (большинство)
    i (3).jpg kak-svoimi-rukami-polozhit-laminat-45.jpg 8cb6490931feaa346fa8eb4c093a3be7.jpg
    @Vik58, конечно, предложил лучший вариант, но я стал делать как вчера.
    Сверлю, распиливаю, ставлю. Как никак с двух сторон в замках.
    Вчера просто после установки "огрызочка" не поджал от стены. :aga:
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня постелил ламинат в другой спальне.
    Стык делаю под полотном двери
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Распаковал одну дверь, посмотреть, а то видели только на картинке, когда заказывали:aga:
    Наличники плоские, но толщина одинаковая.
    Может и проще, но если у рук не бывало. Я вот считал наоборот, коробку соединять под 90, а наличники под 45:aga:.
    В том-то и дело, что полно. Смотрел, кто-то собирает коробку на полу и двери прикручивает на полу, а потом всё это устанавливает. А кто-то собирает коробку на месте, а потом прикручивает двери:faq:.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Я так и делал. Прокладочки нарезать заранее... Я еще и под коробку прокладки ~1мм подкладывал, чтобы не на ламинате стояла, а в проёме висела. Крепёж на 3 самореза - под петли и под замок.
    Зазор ламината от стены не великоват? Плинтусом закроется?
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сначала на полу? Прокладки 3 мм по всему периметру? Крепить на три самореза, а остальное крепим монтажной пеной? Зазор между ламинатом и коробкой обязателен?
    Значит сначала надо установить коробку, а потом прикручивать двери?
    Как много у меня вопросов:)]
