1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Николай Иванович!
    Посмотрите вот здесь
  2. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Нам больше нравится коробка 45, наличник 90. Да и с наличником тогда сложнее накосячить.
    На полу прикреплял дверь к стойке с петлями, прикладывал сверху 3мм прокладку из ДВП, отмечал макетным ножичком, снизу макетным же ножичком на стойке отмечал зазор, который планируете под дверью. Я сделал 5мм, но наверное, лучше было бы 10 (тем более у нас накладка на стык ламината).
    Снимал стойку, запиливал верх 45 и низ 90, привинчивал обратно к двери, прикладывал через прокладку запиленную верхнюю перекладину, скручивал саморезами (обязательно засверлить под саморезы).
    Я зазор маленький сделал, чтобы ламинат не зажимать. Этот зарор глазом не читается.
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Можно, но "как-то неаккуратно, доктор" (с) :aga:
    Если толщина одинаковая, то лучше тоже под 45. Хотя стиль дверей у Иваныча конечно просит под 90. Вот, слева направо - верх тонкий, запил под 90; всё одинаковое, запил под 90; всё одинаковое, запил под 45.
    Так же делал. Дверь, правда сначала к стойке крепил не всеми шурупами, а парой на каждую петлю. После сборки коробки на полу дверь с петлями снимал, монтировал коробку (сначала сторону петель, потом с уровнем вторую сторону), в конце ставил дверь уже на все шурупы.
  5. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Жаль фотографий не сохранилось, попробую объяснить на словах.
    У себя делал так:
    1. Собирал на столе коробку с зазором 2 мм по периметру полотна. Длину вертикальной стойки отрезал с учётом 2 мм на зазор полотна с верху + 10 мм снизу.
    2. Размечал петли на коробке и дверном полотне. Стамеской выбирал углубления под петли. Прикрутил петли на дверное полотно.
    3. Собранную коробку (без дверного полотна) вставлял в дверной проём. Зазор между вертикальной стойкой и напольным покрытием (ламинат) 1 мм, выбирал прокладкой. Расстояние между коробкой и дверным проёмом делал одинаковым. Напротив дверных петель между стеной и коробкой подбирал прокладки из сухой древесины. Точно так-же подбирал прокладки на противоположной стойке напротив замка и в нижней части коробки. В нижней части коробки предусмотрел крепление к стене при помощи подвеса согнутого П образно. Торцевую часть подвеса короткими саморезами закрепил к коробке, боковые части подвеса крепил к стене на саморезы. Это позволяет надёжно закрепить коробку по всему периметру проёма.
    4. Длинными саморезами в местах петель и замка фиксировал коробку в дверном проёме. Удалил прокладку между напольным покрытием и дверной коробкой.
    5. В открытом состоянии приставил дверь к коробке. Под дверное полотно набирал нужное количество подкладок (11 мм) до совмещения петель с подготовленными углублениями на дверной коробке. Прикручивал петли к вертикальной стойке.
    6. Закрепив дверь на коробке вложил 2-х мм прокладки по периметру дверного полотна. Запенил зазор между дверной коробкой и проёмом.
    7. Отмерил высоту установки замка на дверном полотне. Замок врезал по месту установки предварительно сняв дверное полотно с коробки.
    Описывать установку наличников думаю не стоит.
    Работу делал один без помощников.
  6. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Николай Иванович:hello: опять влезу с герметиком или жидкими гвоздями:aga: вы между этими кусочками сделайте. Чтобы защитить от влаги и меньше будет заметно;):hndshk:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Нормально, аккуратно;):hello:.
    Венге + темно-серый силикон.
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Николай Иванович, предлагаю рассмотреть вставки под наличники "американки" - смотрится очень эффектно... купить их сложно, лучше сделать.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Наличники уже готовые, обтянутые "бумажкой" (если я правильно понял) или шпонированные.
    Сделать "подставочки", чтобы не отличались от уже купленных наличников затруднительно и времязатратно, если вообще возможно:nono:.
    Если бы всё делать из деревяшки и красить (как в Америке:)]) - другое дело:hello:.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня положил ламинат в холле второго этажа.
    Распечатываю сразу три пачки и беру поочерёдно из всех.
    Опять показываю как обхожу трубы, это последний. Быстро, просто, красиво, всем советую так делать, :)]стыка практически не видно. :super:
    Это под стойки лестничного ограждения
    DSC06705.JPG DSC06706.JPG Потом закроется декоративными металлическими колпачками.
    А это обрезки (остатки) от трёх помещений
    @Harold, В качестве зазоров от стены использую прокладки из 10 мм фанеры. Думаю, что плинтусом закроется.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Управился к обеду, так-что появилось время хорошенько рассмотреть дверные блоки, подготовил место для сборки. Постелил на ламинат плёнку и картон от упаковки дверей.
    Попробовал как собирается коробка с доборами и наличниками. Размеры хорошо подходят для толщины стены, отрезать доборы не надо.
  12. zol
    zol
    zol
    А по какой схеме укладывали ламинат?
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Петли
    Спасибо Вам:hndshk: Придерживался этой схеме. А что много обрезков? :aga:
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Петли "бабочка"
    Вот такие ручки
    А это защёлки
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Завтра ещё один день на подготовку, кое-что купить, подготовить, посмотреть, почитать. В давние времена на самодельных станках делал двери и устанавливал. А сейчас что-то боюсь:faq:
