1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    У лобзика пилку уводит. Им очень сложно сделать точно. Основная стихия - кривой рез с доработкой шлифовкой. Циркулярка имеет жесткий диск - точность реза в разы выше. Только руками точности не добьешься. Нужны направляющие. Если для ручной циркулярки сделать некое подобие стусла, как для ручной ножовки, то можно получать очень точный рез. Торцовочно-усовочная пила, конечно, удобнее, нежели циркулярка по направляющей, но при должном умении можно добиться от ручной циркулярки точности торцовки. Единственно многозубый диск надо, чтобы рез был почище. Для работ по столярке достаточно диска 165 мм. Редко надо что-то большее.
    Ну как-то так. Навеяло.
  2. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Николай Иваныч, не спешите с установкой наличников, их лучше установить после приклейке обоев.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Наличники легко вытаскиваются и ставятся обратно на место.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Полностью согласен с @Vik58, он Вам ответил.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вчера установил наличники на третью дверь (в спальню для гостей), поставил ручку.
    На двери в ванну врезал защёлку
    DSC06806.JPG DSC06807.JPG DSC06808.JPG DSC06809.JPG DSC06810.JPG DSC06811.JPG
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В ванной на двери установил наличники
    Этот дверной блок без доборов. Одна дверь полностью готова.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На другие две нужно ещё установить доборы. Чем сегодня и начал заниматься. В собранном состоянии получается для стены толщиной 22 см.
    У меня стены 21 см. Так что пришлось отпиливать 10 мм от добора
    Вот сейчас ровно со стеной
    DSC06824.JPG DSC06825.JPG .
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Думаю, что для стены 23 см подойдёт. Просто наличники не будут в посадке доходить 5 мм до упора, но хорошо прижиматься к стене.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    С помощью пенопласта и малярного скотча зафиксировал доборы и запенил монтажной пеной.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Случайно мазнул пеной по коробке. Вспомнил, что есть очиститель застывшей пены, но прежде чем пробовать на коробке, попробовал на обрезке. Смывает не только пену но и краску. :)]
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Целый вечер уделил посеву табачка. Семена очень мелкие и спичка по сравнению с ними кажется бревном. Так что зубочисткой по одному семечку рассаживал:aga:
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...теперь понял!...Иваныч терпение и усидчивость вырабатывает:super::)]:hello:
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    При тёмном цвете дверей напрашивается покраска выбранных в дереве и не прикрытых фурнитурой пазов. Хотя бы морилкой. Ну или марганцовкой на худой конец (самый быстрый и бюджетный вариант из того, что почти всегда есть в любой домашней аптечке). :) Высохнет - станет коричневой, а если погуще "натампонить" - будет почти как венге. ;)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Николай Иванович, а котёл-то второй сезон уже пашет. Не пора ли ТО сделать, да и настройки по давлению газа перепроверить.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Николай Иванович, а при выборе сорта на что ориентировались?
