1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В прошлом году, когда решил заняться табаководством :aga:,почитал на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/27492/тему.Узнал отзыва о различных сортах. Выбрал Верджиния, Юбилейный, Трапезонд, эти сорта чаще упоминаются. Например из Юбилейного раньше делали Ярославскую приму, потом стали делать Болканскую звезду. Курил то и другое.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я давно хотел задать этот вопрос Вам, что нужно обязательно сделать после окончания отопительного сезона (у меня заканчивается уже 3й сезон). Осенью, когда обратились к газовикам по заменю счётчика,то они сказали, что нам ещё надо сделать ТО котла и газовой плиты. Заплатили деньги за замену счётчика и за ТО котла и плиты. А в итоге их присутствие заключалось только в заполнении различных бумаг и всё. У котла правда сняли крышку и посмотрели, что ни где не протекает и на этом ТО закончилось.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ваши газовики порядочные люди. Они крышку сняли и посмотрели. Если бы ещё по газовым трубам и соединениям ручкой отвёртки постучали, то это было бы вообще что-то запредельное. А бумаги нужны, иначе сметчица вызов не закроет, да и ваша подпись нужна, мол были, всё сделали, клиент доволен, вот дата, вод подпись, вот акт выполненных работ.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рекомендуемый порядок проведения ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ настенных газовых котлов
    1. Регулярно проверяйте качество воды (теплоносителя), если необходимо замените теплоноситель.
    2, Убедитесь, что используемый газ и система электропитания соответствуют необходимым для котла параметрам.
    3. Проверьте наличие и правильность подключения заземления. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО выполнять заземление с использованием трубопроводов газа и/или воды.
    4. Проверьте, открыт ли воздухоотводчик и не загрязнен ли циркуляционный
    НАС0С.
    5. Проверьте герметичность гидравлической системы котла: контура отопления и контура ГВС.
    6. Проверьте давление в воздушной части расширительного бака и при необходимости увеличьте либо уменьшите (рекомендуемое давление заполнения 1,0 – 1,2 бар). Процедура выполняется при отсутствии давления в контуре отопления.
    7. Проверьте и при необходимости прочистите датчик протока (датчик расхода) ГВС.
    8. Проверьте канал для удаления продуктов сгорания и канал подачи воздуха (для котлов с закрытой камерой сгорания), ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие и/или правильность установки диафрагмы.
    9. Проконтролируйте параметры дымовых газов (температура, состав). Конечно при наличии газоанализатора, а если нет, то на нет и суда нет. Температуру можно замерить и простыми приборами её измерения
    10. Проверьте исправность вентиляции в помещении (важно для котлов с открытой камерой сгорания)
    11. Проверьте герметичность всех газовых соединений.
    12. При необходимости, прочистите и/или промойте первичный и/или вторичный теплообменник. Необходимость промывки возникает, если упала температура горячей воды на выходе из котла. Очистку поверхности первичного теплообменника выполнять только мягкой волосяной кистью, не используя металлические щетки, повреждающие защитное покрытие теплообменника.
    13. Проверьте камеру сгорания, при необходимости, удалите оксидный слой с электродов розжига и контроля пламени. Проверьте и при необходимости, отрегулируйте зазор между электродами (розжига/контроля пламени) и горелкой. При необходимости, очистите и/или промойте горелку. А также при необходимости, прочистите и/или промойте форсунки горелки.
    14. При необходимости, прочистите трубку вентилятора и силиконовую трубку, соединяющую вентилятор и маностат (дифференциальное реле).
    15. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте значения максимального и минимального давления газа на газовом клапане и при необходимости, проведите регулировку по таблицам. Также проверьте давление газа перед газовым клапаном. Оптимальное входное давление газа 18-20 мбар
    16. Проверьте давление на газовом клапане при пуске (давление медленного зажигания), при необходимости проведите регулировку на электронной плате и газовом клапане.
    17. Протестируйте работу системы безопасности газовой части котла - защита при исчезновении пламени (исправность электрода ионизации).
    18. Проверьте работоспособность автоматического байпаса, если есть.
    19. Проверьте работоспособность трехходового клапана (для котлов с вторичным теплообменником).
    20. Проверьте и протестируйте исправность системы удаления продуктов сгорания: работоспособность маностата (котел с закрытой камерой сгорания), работу вентилятора (котел с закрытой камерой сгорания), исправность датчика тяги (котел с открытой камерой сгорания).
    21. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что устройства защиты находятся в рабочем состоянии. Проверьте тестированием работу систем безопасности:
    • по перегреву (термостат перегрева/датчик температуры, максимальная температура – температура срабатывания датчика по перегреву);
    •по превышению рабочего давления (сбросной клапан, максимальное давление воды).
    22. Проконтролируйте эффективность производства горячей воды, проверьте напор, расход и температуру в режиме ГВС.
    23. Проверьте температуру и давление котла при работе в режиме отопления.
    24. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте мощность системы отопления по таблицам, при необходимости увеличьте или уменьшите.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @Ortodox, спасибо! Ещё бы знать, да уметь как всё это сделать, ну ладно пункт 11
    может осилю с помощью кисточки и мыльной пены. А вот пункт 15 и 16 :faq: уже. Я вот что заметил. На лопастях вентилятора слой шпаклёвочной пыли. Когда занимался зачисткой шпаклёвки, то котёл работал как пылесос и есть подозрение, что эта пыль может и на теплообменнике есть?
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня установил наличники изнутри комнат.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пылесос (вентилятор) снимаем, вынимаем и чистим. Особенно важно, чтобы трубка Вентури была чистой. Трубки ПВХ от Вентури к дифреле (маностату) тоже продуваем.
    Теплообменник по любому надо чистить и без шпаклёвки. Можно продуть, если есть чем.
    Чистим, промываем все фильтра и штатные, и сторонние. Если нет необходимости в промывке ТО, то лучше его не трогать, а продувать не снимая.
    Коаксиалный дымоход не мешает проверить на предмет "А вдруг хрень какая".
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а как ещё?
    "Нюхачи" - газоанализаторы (детекторы) для контроля утечки газа - дорогая штука, тысяч под 25 стоят.
    И более.
    А с мылом - старый проверенный способ. Помазок для бритья и вперёд.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    С дверями закончил, буду снова перебираться на первый этаж, нужно начинать класть плитку на пол. И снова будут вопросы. Да, ещё сегодня нанёс штукатурку на камин. Вокруг дверцы пока оставил, может сюда что-нибудь наклеить? Светлая штукатурка на камине и это было сделано ранее, высохло.
    И вот такой вопрос. На фото виден арочный проём, думаю где сделать стык плиток (плитка разная) Я считаю, что плитка, которая будет в зале, должна и в проёме. Так? И по раскладке прямоугольной плитки (деревянные досочки 60см). Смотрел фото, видео, большенство укладывают так
    Нарисовал страшно:aga: Ну принцип такой. 1 й ряд начинаем с целой. 2 й режем плитку на три части по 20 см., для 3 го ряда режем плитку пополам. Четвертый снова начинаем с целой. Или есть другие варианты. ?
    Есть ещё вот что
    Где чаще хожу стяжка поизносилась :aga: Думаю, что перед тем как класть плитку, зашпаклевать эти места тем же клеем, на который будет приклеиваться плитка. Перед шпаклеванием пропитать стяжку грунтовкой.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    В арке лучше декоративно положить или чтото другое или микс изобразить попробовать из двух плиток...
    А плитку дощечку класть со сдвигом в 1/3 плитки ... целую, потом 2/3, потом 1/3 и опять целую
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может лучше что-то типа бетоноконтакта. Ну конечно это тоже грунтовка.
  13. natawilen
    natawilen
    natawilen
    Николай Иванович, я не строитель, но я читатель :)]вашей темы:hello:И мне очень нравится, как вы строите свой дом. Может я не совсем правильно поняла проблему "стыка плиток",но вот решила помочь"чем могу":aga: пол.jpg
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Мне кажется, лучше так, как предложил @GeorgeYu,
    Так получается т. н. "палубная" раскладка. И плитка лучше делится: 20см отрезали от плитки на второй ряд, а 40 от неё же остались на 3-й (ну или в конец второго ряда, если длина ряда кратна целой плитке).
    Вот так лучше. ;)
    Ваш вариант:
    Неровненько как-то со швами.
    А это палубная раскладка:
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я б не делал "лишний промежуточный слой" - крепче не будет...
    Однако, есть другое "НО" - толстый слой клея даст бОльшую усадку - может плитка неровно встать:nono:...
