1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я вот про такой стык. Нарисовал:)] DSC06854 — копия.JPG плитка разная. Вот и думаю, то ли как нарисовал, то ли квадратной (40 на 40 см) плиткой заполнить проём (примерно 40см) У вас на фотографии толщина стенки тонкая, да и плитка одинаковая.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Согласен, мне больше так понравилось. Сегодня посмотрел на коробке рекомендуемую раскладку
    Мой вариант есть, а вашего нет:aga:
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сейчас думаю, какой крестик использовать для шва. Вот сфоткал
    И при стыковке двух плиток вплотную сверху остаётся приличный зазор 2.5мм
  4. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Может простой порожек или сделать небольшую вставку в виде порожка из плитки подходящей к укладываемым.
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Здесь похоже есть проблемка с указанием размеров на схемах и с переводом английского текста человеком, который видимо не сильно вникал в суть процесса. Ваш вариант в английской версии звучит примерно как "Обычный кирпичный шаблон с перевязкой 3/4" - 3 ряда. Смотрим на размеры на соответствующей схеме - что 20, что 30 см - никак не 3/4 от длины плитки 60см. А вот если взять 3/4, т. е 15см, и разложить 60-15-30-60-15-30, то раскладка визуально получается веселее, чем 60-20-30. Выглядеть будет так:
    Для сравнения ещё раз "Ваш" вариант с коробки, по схеме 60-20-30:
    Эх, Николай Иванович! Вы сейчас на самом "вкусном" этапе отделки - ещё совсем немного, и во всём доме наконец-то чистые полы! После этого всякие обои с плинтусами уже мелочью кажутся, хотя тоже не менее "вкусные".
    Но от Вас всё равно ждём полного отчёта! И как вишенку на торте - семейное фото в новом интерьере! В СВОЁМ Доме! :hndshk:
    Про завершение отделки двора молчу, хотя уже "слюной изошёл" в ожидании. :aga: Надеюсь, что только сезоном этого года всё не ограничится, ведь должны же мы увидеть на фоне дорожек и террас, выложенных Вашими руками камнем и плиткой, буйство красок декоративных растений, высаженных заботливыми руками Вашей супруги. Одного грядущего сезона для этого маловато будет, так что втайне надеюсь увидеть в следующем году тему "Строю дом сам - 4".:hndshk:
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да, не плохо бы быстрей застелить эти пылящие полы. Плитку буду класть по такой схеме.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Думаю, к этому вопросу вернёмся чуть позже (закончим отопительный сезон) Там я по ходу дела и буду задавать вопросы:hndshk:
    Продолжение темы: Строю дом сам - 3
    Жду всех вас в новой теме:hello:
