1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня друган занимается потолками. Так это назвал- всасыванием потолков. Щас с одними из-за этого судиться. Не понравилось клиенту, что потолок чуть туда сюда ходит. Даже на маленьких комнатах это присутствует. И у каждого потолка есть провис. Комната 4*5, провис будет в пределах 4 см.
  2. Тимоф С
    Тимоф С
    Тимоф С
    Николай Иванович, Вы во всех комнатах планируете такие потолки? Просто из своего опыта: натяжные в частном доме - это не одно и то же что в квартире и даже при наличии компенсаторов. Большое количество окон, входные двери, 2й этаж... Я своих родителей не смог убедить, установили матовые тк., но уже через пару месяцев проживания мама призналась, что очень НЕ комфортно... переделал. Если есть знакомые у Вас, у которых есть натяжные в частном доме приблизительно таком как Ваш (помню у Вас в квартире есть), поспрашивайте..., возможно, примете другое решение. И да, вот к вашим арочным окнам и проемам, по-моему, прям "просятся" матовые белые классические потолки, да ещё с такими карнизами - такую красоту просто жалко упаковывать в пластик...
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Видимо, без центрального светильника?
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Victorprim, может светильником чуть и выравнивается. Как увижу, поспрашиваю поподробнее. Но точно, что на таком полотне перепады высот фиг увидишь.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Слышал. У меня самый большой натяжной потолок (зал) 18 м2. Надо подумать о вентиляционной решётке.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Надо это озвучить потолочникам и, возможно, сразу эти решетки не врезать.
    Посмотреть, как "оно у Вас шевелится/не_шевелится", и тогда уже пригласить потолочников "по гарантийному случаю". В описанном выше мной случае так и поступили.
    Удачи:victory:!
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Во всех. По периметру короба из ГКЛ, в центре натяжной.
    :faq: А в чём разница?
    Поживём,:)] увидим.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня потолок в прихожей отодвинулся на второй план. Сначала протянул багет, после обеда другой DSC05606.JPG Потом стал отливать плитку "камень" Объяснил жене как покрасить плитку железным купоросом. Что она и сделала (Очередная подсохшая партия) DSC05611.JPG Потом стал делать ещё одну "хотелку", но это потом (если получится). Так что на потолок времени осталось мало.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Но всё равно малость продвинулся.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Добрый день. А вы везде (по всему дому) так крутили профиль саморезом с низу, как на 2 картинке.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    По всему дому профиль собирал таким образом. Считаю, что это быстро и надёжно.
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Когда таким образом крепятся железки, то при креплении гипсокартона образуются волны. Или больше надо накидывать шпаклевки что б сделать плоскость или потолок остается в волнах.
    Такая вот история...
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Не образуются. Проверял. Нужно лишь чуть вдавить ГКЛ в выступающую шляпку самореза...
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вы меня конечно простите, но это сильно сдается мне это ваша фантазия. :) Нормальный лист не вдавливается, быстрее метало-каркас вдавится ;-)
    По крайней мере я говорю про нормальный лист кнауфа, 9-ку.
    Возьмите 2х метровое правило, и приставьте его к потолку. Сразу все увидите. А также все эти волны, ямы, будете видеть на потолках в лучах бокового солнца.
    А в целом - люди учитесь принимать свои ошибки.
    Сегодня был у человека которому контора по договору сделала ремонт в квартире от и до. Итог провода искрят, где то клемники ваго в которых подгорели провода. Где то скрутки по 1см! Где то клеммные колодки из китая с винтиками без резьбы! Провода заземления к розеткам вообще обрезаны, ну и не подключены, при том что заземление в доме есть.
    Чел отдал много денег, видно что ему это очень сильно все не нравится. И то что я ему говорю он не понимает вообще. На кухне вместо провода 6 кв-т по проекту, смонтирован 2.5квадрата. Но это правда, он сам попросил меня посмотреть, 6-ка ли стоит...
    На той неделе был у человека, который отдал много денег за штукатурку в доме.
    Стены по штукатурены криво, маяки не вынуты. Волны после шпаклевки страшные, даже под обои не годятся...Откосы кривые все! Во многих местах откоса, штукатурка не покрывает даже пену у окна. Но оно беленькое и пена в глаза не бросается.
    Очень негативно отнесся к моим замечания... А спрашивается я при чем, если сам принимал работу? Или доверился рассказам соседей, о качестве работ рекомендованных ему строителей.
  15. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    На самом деле Вы слегка преувеличиваете. Разница в пару мм есть в 9 из 10 потолках (например на стыках профиля и направляющей из-за шляпки самореза -мало кто использует просекатель). И что бы увидеть ямки, при боковом освещении, окно должно быть под потолок и светить вдоль плоскости чего практически нигде не бывает. При правильной шлифовке потолок еще подровняется на пару мм.
