1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А это у меня отдельная форма (подарок) из формопласта DSC05721.JPG Получаются вот такие спилы (пенёчки) дерева. Думаю, что при декорирование сада найду им применение.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Нет не использую, думаю, что это при большом объёме хорошо.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Обязательно загляну:ogo:
  4. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @bigest, с языка сорвали! Умом я понимаю, что "шоу идёт он-лайн", но всё равно впечатление, что Николай Иванович как фокусник из шляпы одним лёгким движением достаёт очередного "кролика".
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А мне кажется, что у меня ничего не движется. Дольше ждёшь этих выходных, а они пролетают мигом. :( и ничего существенного не сделаешь .
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Garkusha, а Вы фаски на ГКЛ снимаете? На прикрученных или заранее? Ножом это реально делается? Или лучше все же до крепежа эту операцию производить? :hello:
  7. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Всем доброго здравия!
    Николай Иванович! Вам, и Вере Александровне отдельный поклон от меня!
    Всегда считал что настоящие МАСТЕРА есть - Николай Иванович яркое тому подтверждение!
    Такие люди и на производстве всегда в почёте и в быту у них всё на 5+ !
    Мне приходилось на производстве не раз сталкиваться с такими замечательными людьми. И что особенно поражало - необычайная скромность, и доброжелательность!
    Вот сколько не читаю Вашу тему - ни разу не видел даже намёка на усталость и болезни! Так держать!
    Иваныч!
    Посмотрел швы на потолке. Возможно я сослепу ошибаюсь, но есть места где перфорированная лента с воздушными пузырями. Если это так - нужно переделать. Удалить воздух из под ленты. На фотографии - верхний правый угол.
    Иначе, после шпаклевания швов, всё вылезет наружу.
    С горячим Уральским приветом Андрей.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    После высыхания шпаклёвки в этих местах остались ямки (утяжины шпаклёвки) и когда стал приклеивать ленту на клей ПВА проводил пальцем, чтобы убрать воздух и полностью прижать ленту к шпаклёвке. Думаю, что это не воздушный пузырь. Надо смотреть на месте, если что переделаем. :hndshk:
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Когда снимал фаски на месте (на потолке),всегда задумывался, что не проще ли это сделать на столе. Но всё равно продолжаю сначала крепить (прикручивать) а потом снимать фаски:aga:
  10. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Толком не смогу объяснить почему, но я не снимаю фаски на ГКЛ. :|:
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот видите, всего два дня:aga:. А сколько на это нужно вечеров:ogo:?Больше недели ходить:)] надо.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Объясните:um:
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В ГКЛ бумага склеена с наполнителем - гипсом. Прочно? Вполне. Нанося на прогрунтованый стык гипсовую смесь (это в моём случае) Фуген (ранее Фугенфюллер) и, не дав ему засохнуть/затвердеть, накладываю ленту-серпянку (бумаги у нас пока не завозили), которую тут же заглаживаю. Фуген очень хорош (и крепок) для стыков и для тонкослойного нанесения. Легко и прочно ляжет на грунтованный картон. Поэтому, описанное действо позволяет произвести эти манипуляции весьма незначительным слоем. Соответственно, потом зашпаклевать оную область не представляется трудным.
  14. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Можно подробнее? Вы сначала шпаклюете стыки, а потом когда шпаклевка высохнет, клеите ленту на ПВА? :hello:
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да, делаю так. Прислушался к совету https://www.forumhouse.ru/threads/341902/page-15 пост 225.
