1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Я всегда швы расшивал только те, которые не имеют фаски. Ленту обычную, бумажную, клеил на финишную готовую шпатлевку. Лента окунается в воду секунд на 5-10. потом на шов наносится шпатлевка заподлицо с плоскостью ГКЛ. потом прикладывается лента и шпателем выглаживается, излишки шпатлевки убираются. пузыри воздуха обязательно выгоняются. В итоге имеем поверхность швов заподлицо с плоскостью ГКЛ. Решение с ПВА как-то замороченное. И в шве все равно немного воздуха под лентой останется.
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Мы не можем иметь такую поверхность на данном этапе...поверхность достигается после финишного шпаклевания и ошкуривания...
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    отличное решение! пока самое лучшее из имеющихся! ИМХО!
    Спорный вопрос...Смотря как воздух выгонять будете...
  4. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    такая же беда.
    а вы посмотрите фотки годовалой давности, я так делаю.
  5. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Почему?
    Потому что фаска заводская полукруглая. Клей наврядли заполнит вот это пространство, на рисунке обозначено /\
    _ГКЛ_
    /\_ГКЛ_
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Уже ответил:
    Это пространство заполнит шпаклевка. У клея совсем другая функция...Читайте внимательнее! :hello:
  7. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Garkusha,ленту, я так понимаю вы шпаклюете еще раз сверху...и впереди ошкуривание? поделитесь пожалуйста если не сложно Вашей техникой ошкуривания стыков...:hello:
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Именно так. В выходной попробую показать:aga:
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый вечер! Начну опять с плитки:aga:.На улице пока стоят минусы, но весеннее солнце берёт своё. Начал оттаивать песок и отсев. DSC05787.JPG DSC05788.JPG Вчера сделал замес на основе отсева. Ведро цемента, ведро песка и два ведра отсева. Воды старался как можно меньше. Вот такой, как деревенский творог, получился раствор DSC05742.JPG . Наполняю формы DSC05745.JPG После включения вибростола DSC05743.JPG DSC05744.JPG
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Для вибростола раздобыл вот такую плиту 8мм. Надо найти время, переделать.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Маленько похвастаюсь работой жены (хороший ученик попался)
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Не закончив с потолком в зале, перешёл в кухню В зале нужно освободить две стены. Одну освободил, вытащив плитку на улицу.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Осталось освободить вот эту. Холодильник на кухню, остальное на улицу.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    По бокам от лестницы хочу поставить вот такие колонны DSC05694.JPG , думаю, что будут к месту. Подготовил
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ну и поработал на кухне. Подготовил одну стену, где можно будет поставить стол, холодильник.
